FileZilla, kan mappen niet weergeven.
MonsterEnergy
Formally known as GreenDragon
Heeft hier iemand ervaring met filezilla?
Ik heb hem op een homeserver draaien. Maar als ik bij mij op de computer (via de client) mijn mappen wil openen lukt het niet. Iemand een idee?
Dit is de code die op het beeld staat.
Code:
Status:	Verbinding aangemaakt, TLS initialiseren...
Status:	Certificaat controleren....
Status:	TLS-/SSL-verbinding wordt gemaakt, wachten op welkomstbericht...
Antwoord:	220 Welcom to my server.
Commando:	USER jorik
Antwoord:	331 Password required for jorik
Commando:	PASS ***********
Antwoord:	230 Logged on
Commando:	SYST
Antwoord:	215 UNIX emulated by FileZilla
Commando:	FEAT
Antwoord:	211-Features:
Antwoord:	 MDTM
Antwoord:	 REST STREAM
Antwoord:	 SIZE
Antwoord:	 MLST type*;size*;modify*;
Antwoord:	 MLSD
Antwoord:	 AUTH SSL
Antwoord:	 AUTH TLS
Antwoord:	 UTF8
Antwoord:	 CLNT
Antwoord:	 MFMT
Antwoord:	211 End
Commando:	PBSZ 0
Antwoord:	200 PBSZ=0
Commando:	PROT P
Antwoord:	200 Protection level set to P
Status:	Verbonden
Status:	Mappenlijst ophalen...
Commando:	PWD
Antwoord:	257 "/" is current directory.
Commando:	TYPE I
Antwoord:	200 Type set to I
Commando:	PASV
Antwoord:	227 Entering Passive Mode (192,168,178,31,0,1)
Commando:	MLSD
Antwoord:	150 Connection accepted
Antwoord:	226 Transfer OK
Status:	Mappenlijst succesvol ontvangen
Commando:	CWD Games
Antwoord:	250 CWD successful. "/Games" is current directory.
Commando:	PWD
Antwoord:	257 "/Games" is current directory.
Commando:	PASV
Antwoord:	227 Entering Passive Mode (192,168,178,31,0,2)
Commando:	MLSD
Antwoord:	425 Can't open data connection.
Fout:	Ontvangen van mappenlijst is mislukt
lijkt erop dat je user wel genoeg rechten heeft om in te loggen op FTP maar niet op de map /games. ik zou in die folders effe je rechten checken, en ook kijken of die het doorzet naar de onderliggende folders
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
