Advies waterkoeling
Ik heb ondertussen alles getest. De complete kast onderhand op zn kop gehouden. Ik zie een grote luchtbel zitten in het ronde gedeelte aan de linker (aanzuig?) kant van de pomp. Bovenin het platic gedeelte .. ik vermoed dat het probleem daar zit ..
hoe krijg ik dat daar ooit weg :011:
Ik baal best.. het systeem ziet er pimp uit en eigenlijk vind ik het zo goed.. op de herrie na dan ;)
Is die luchtbel er al uit?
Anders blijf je dat geluid houden.
Als het nog niet eruit is, kan je het proberen uit te krijgen door de pomp telkens uit en aan te zetten.
Bay los halen en schudden (gaat wat makkelijker dan met de hele kast).
Dat heb ik al geprobeerd. De bubbel blijft bestaan .. ik heb de complete kast op z'n kop gehouden en de pomp wel 50x aan en uit gezet.
Hoe dan ook, het lukt me niet. Ik heb voorheen meerdere sets gehad (Eheim pompen, innovatek modded eheim enz) en dit heb ik nog nooit meegemaakt. De pomp maakt veruit het meeste geluid van het systeem.
Hoe dan ook, ik sta op het punt om een Laing DDC-1 MCP350 12V + XSPC top te bestellen en daarbij een rubber mount tegen vibraties. De XSPC res + pomp gaat dan wel terug richting jullie kant.
Ok we zijn weer wat verder en ik ben nog niet helemaal happy met de performance. Ik copy/paste het verhaal gewoon vanaf tweakers :045:
360mm XSPC Rad
Laing 440L pomp (swiftech) + XSPC top
XSPC waterblok (kwam goed uit de testen)
3x Yateloon fans op 5v op rad
1x Yateloon fan als outtake
1x Yateloon fan op chipset
Tygon 3/8 slangen all around
Dit alles heb ik in een PC-A70 gebouwd :
Het HD rack aan de rechterkant heb ik gewoon verwijderd en daar staat de pomp nu.
Nu het volgende.. mijn temps zijn behoorlijk brak. Een E8500 met 1.4v loopt met load tegen de 65+ aan. Als ik de pc boot met koud water geeft de bios zo'n 28 graden aan. Realtemp zit echter al op 38 graden idle bij de eerste boot.
Na een tijdje 100% load loopt de temp niet echt meer terug.. het water blijft redelijk warm en realtemp blijft 45+ aangeven. Het lijkt er dus op dat mijn 5v fans het niet echt trekken.
Nu komt de vraag .. ik kan de fans op 12v zetten (wat ik niet wil) of ik kan een 2e rad kopen. Dit lijkt me overkill maar in de toekomst komt er ook een 4870 fullblock bij.
Waar kan ik beter in investeren, nieuwe fans die stiller zijn meer een hogere CFM of voor deze constructie gaan met een nieuw rad :
