Advies waterkoeling
Wimo
Ik sta op het punt om het volgende te bestellen :
Xspc waterblok
Xspc dual bayres + pomp
Swiftech 3x 120mm rad + ac ryan gril
Alle onderdelen hebben 1/4 aansluitingen. In het verleden heb ik gewerkt met pushin aansluitingen en dat beviel me veel beter dan gewone draai/slangen. Kunnen jullie die aansluitingen ook leveren ?
Hier en daar hoor/lees je probleempjes met push-in aansluitingen, wat bij schroeffittingen en normale fittingen+slangklem te voorkomen is.
Vandaar dat we push-in aansluitingen achterwege hebben gelaten.
Maar als je echt voor push-in aansluitingen wilt gaan, kan je aangeven welke.
Kunnen we altijd bestellen en in de meeste gevallen binnen 3-4 werkdagen op voorraad.
Ondertussen vandaag alles besteld .. hoop dat die slangen een beetje flexibel zijn (3/8 ) want groter dan 8/10 ben ik nooit gegaan (klinkt nasty)
trouwens, ik heb maar gewoon de xspc rad i.c.m. ac ryan grille genomen. Past dat eigenlijk wel ? :020:
Ben ik weer, alles aangesloten en de temps zijn goed. Het enige wat niet goed lijkt te zijn is de pomp. Het ding maakt behoorlijk wat herrie en komt kwa geluidsniveau ruim boven mijn fans op 5v uit (en die zijn niet stil)
Ik heb het systeem ondertussen 2 uur aan gehad met de reservoir dop open om hem te laten ontluchten maar helaas blijft de herrie/resonantie.
Ik heb het reservoir tot 3mm onder de rand gevuld. Zal morgen eens een foto schieten.
Nog een kleine vraag, de yate loons maken op 5v een licht krakend geluid. Op 12v hoor je dit niet meer vanwege de luchtstroom .. is dit normaal met die goedkope fans? Overigens doen 8 v/d 10 dit wel en 2 totaal niet ?!
Ik heb helaas geen ervaring met de Yate Loon fans, maar zitten de pluggen
goed vast. Als op vol, zijn ze constant? Kan je proberen de fan te wisselen
met een fan die wel goed werkt, even als test?
@Freddy, hij heeft hetzelfde probleem met de 'XSPC dual bayres + pomp'
als ik had met de Single versie ervan en volgens mij was er nog iemand met
hetzelfde probleem met een Dual versie.
Het is een behoorlijk ratelend geluid.
Je hebt de Dual Bay Reservoir pomp, ik weet 99% zeker dat het geluid door luchtbellen in de pomp komt.
Dit maakt namelijk bijna elke klant mee die zijn loop voor het eerste keer vult met deze bay pump.
Je moet de bay/kast lichtjes schudden/kantelen en je ziet vanzelf de luchtbellen ontsnappen.
Het makkelijkste is dat je de bay even eruit haalt, anders gewoon met de hele kast.
(wel dopje eerst dichtdoen :))
De Yate Loons hebben een tijdje "inwerk" tijd nodig.
Na een tijdje wordt het olie in de lagers beter verdeeld en heb je dat krakend/tikkend geluid minder of zelfs helemaal niet meer.
Het helpt soms ook om de fan even op de kant te laten draaien en dan weer recht op te zetten.
Mocht het niet baten kan je een email sturen naar rma@highflow.nl
Goed ik ga die fans allemaal tegelijk een nachtje aanzetten. Ik hoop dat ze stiller worden.
Over de kast .. ik heb het kreng al flink heen en weer lopen schudden maar er komt weinig lucht uit. Ik heb wat foto's toegevoegd:
Met de Dual heeft bijna elke klant last van ratel geluid en iedereen heeft het opgelost met schudden/luchtbellen eruit.
Bij de Single bijna iedereen zo opgelost (bij jou dus nog niet :()
Die status krijg je als je belachelijk veel besteld :eusa_shhh:
Armand en ik helpen Freddy met het modden van het Forum (is je niet opge-
vallen dat er onder een bericht van jou staat "edited by Xelation...") :083:
