Advies nodig, Lian Li DK-05X
axrinas
Goeedeavond, ik heb erg een Lian Li DK.05X Case, heb daar nu 3 Radiatoren binnen en koel daarme mijn 3090 Strix en mijn 5950x. Nu wil ik graag nog een beetje meer Water in die Case en heb daar die Barrow Boxfish gezien. Nu heb ik daar geen Anleiding gevonden wegens de ansluiten, ik wil deze graag in die Plekje (zie Afbeelding) plaatsten. Kan die In en Out Port zo zijn wie op die Afbeelding?
Of is erg een andere vergelijkbare Reservoir? Voor die Lian Li DK-05F kan je welke kopen direct, maar helaas niet voor die Lian Li DK-05x :(
Bedankt :)
barrowch-boxfish-series-pom-square-digital-rgb-tank-reservoir-250mm--bar-res06-69990-1.jpg
Hi there, first of all you can use English if that's more convenient. Not entirely sure myself but I don't see a problem with having those ports as inlet and outlet.
Hi Jason, for me it doesn't matter. English of Netherlands :) So i can use them as In and Out, doesn't mind that they're so close together? I looking only for a Reservoir like the Boxfish, preferably without led. Is there anything?
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
