ZdMods - Project 720
Een tijd geleden ben ik in contact gekomen met Asus Benelux. Toen ze dit project zagen en hoorde over de plannen voor de rest van de kast, besloot Asus om mee te helpen en me te sponsoren met niet een, maar zelfs twee Radeon R9 280x videokaarten! Een set hele mooie kaarten, die de hardware echt een boost geven :)
Thanks Asus!
Uiteraard komen beide kaarten in de build, maar daarvoor moest ik eerst de gaten in de achterkant maken
Beide kaarten erin
Door het gewicht van de koelblokken hangen de kaarten nu een beetje door. De waterblokken wegen minder, dus dan zal het doorhangen ook minder zijn.
Een simple sluitmechanisme gemaakt die de videokaarten op hun plek houdt
Alle midplates weer los gehaald en er een gat in geboord met een 10mm boor (de grootste boor die ik heb) en daarna het gat uitgevijld naar 25mm
Uit een stuk 3mm alu plaat een ring gemaakt, de binnendiameter is gelijk aan de binnendiameter van de buis
De ring zit met epoxy onderop de onderste midplate geplakt en voorkomt dat de buis helemaal door de gaten valt
De buis is voor de 24Pin aansluiting, 24 kabels met sleeving zouden er net in moeten passen :)
picture.php
Na wat gesprekken met Corsair hebben ook zij besloten om deze build te sponsoren. En wow als Corsair besluit dat te doen, dan doen ze dat ook meteen goed. Ze hebben me een grote doos met onderdelen toegestuurd!
In de doos zat het volgende;
16Gb Corsair Dominator Platinum (CMD16GX3M4A2400C10)
2x Light bar upgrade voor het geheugen
2x Neutron GTX 240Gb SSD
10x Corsair AF120 LED Fan Wit
Thanks so much Corsair! Harry you rock!:thumb:
En ondanks dat de 720 een forse kast is, kom ik toch nog ruimte te kort onder de midplate. Het is daar al aardig vol met de voeding en een deel van de radiator en daardoor passen de pomp (D5 met Aquacomputer top) en het reservoir (Aqualis 880ml) niet naast elkaar. Dus ik heb een adapter besteld, waarmee ik de pomp rechtstreeks aan het reservoir kan koppelen, om zo ruimte te besparen.
En om de hardware nog wat verder compleet te maken heb ik ook nog de volgende onderdelen besteld;
- Aquaero 6 XT USB Fan-Controller
- Aquaero Flow sensor "high flow USB" G1/4
Hopelijk komt het deze week binnen :)
Ok het is weer even geleden dus hoogste tijd voor een update. Eindelijk heb voor het maken van mooiere foto's een goeie backdrop aangeschaft. Die heb ik meteen maar even getest zodat ik de laatste stand van zaken kan laten zien.
De 2 hoekstukken bovenin de kast zijn nieuw, daarmee heb ik een houder gemaakt voor een slimline 360 radiator. Ook zorgen ze voor stevigheid aan de kast, doordat ze goed vast zitten aan de voor-en achterkant kan ik nu de bovenkant van de kast als losse 'deksel' gaan gebruiken, wat later erg handig zal zijn bij het vullen van de loop
De Aquaero controller moet ik ook nog ergens kwijt, voorin is geen optie, dus heb ik het volgende bedacht
De maten van de controller precies opgemeten, ingevoerd in Sketchup en de tekening met Layer 1op1 geprint op een stickervel zodat ik het uit kon zagen/vijlen
Met na een tijdje vijlen dit als resultaat 8)
De voortgang van de build is wat traag de laatste tijd, ik heb helaas niet veel tijd om te modden en heb lang op een bestelling moeten wachten. Maar ik heb intussen wel het een en ander gedaan;
Als eerste het paneel met de controller, dat past nu mooi onder de midplates. Ook heb ik het 2e paneel gemaakt van 1mm aluminium plaat. Deze komt voor het paneel met de controller en tussen de 2 alu platen komt een plaat plexiglas die ik met leds ga verlichten, zodat de zichtbare rand opgloeit.
In het pakketje waar ik zo lang op moest wachten zaten de koelblokken voor de videokaarten en alvast wat fittingen die ik nodig heb voor de waterloop. De waterblocks die ik gekozen heb zijn de EK- FC R9 280X DCII Nickel Acetal met een paar bijpassende backplates
Best zwaar voor een videokaart.. :Y
De fittingen
[img=640,480]http://www.zdmods.com/builds/720/131.jpg[/img]
De nieuwe 90graden bochten zijn erg mooi, eindelijk kan je nu mooi met 1 enkele fitting een 90graden bocht maken voor hard tubes :)
In een van m'n vorige builds (Inverted) stoor ik me aan de doorgezakte videokaart. Door het gewicht van de koeler gaat de kaart hangen en dat staat niet mooi. Om dat te verhelpen heb ik het volgende bedacht;
Zo staat de kast er nu bij
Meelobee ZdMods - Project 180 Gallery & Build Logs 99
F ZdMods - GT Gallery & Build Logs 17
