anub1s18
heb eind 2016 mijn waterkoeling geupdate en in een nieuwe kast geplaatst (NZXT H440) en alles is leuk en well maar tis niet helemaal gegaan zoals oorsponkelijk geplanned, sindsdien hebk toch me ogen open gehouden en doorgedacht hoe het net wat "beter" te maken (stiller / koeler / efficienter).
Huidige staat :
onderdelen van belang :
2x EK SE 240 radiator
aquacomputer D5 USB
aquacomputer inline temp sensor
EK D5 top/res combo met EK D5 mount
en flink wat fittingen voor een drain te maken die maar half me loop leeg laat lopen, wel grootste deel maar nog lastig.
heb volgende week een paar dagen vrij gekregen dus tijd om wat ik over de laatste 6 maanden verzameld heb er in te gaan proberen te proppen.
de 2x EK SE 240 vervangen met een PE240 voor (1cm dikker ook 1cm dikkere kern) en een OC Cool NexXxos ST30 (in totaal maar 2-3mm dikker maar heeft een 6mm dikkere kern buiten de extra 120 fan).
en de front rad lager plaatsen zodat de drain gelijk in de kelder is, dankzij wat cablemod kabels heb ik opeens plaats daaronder om dingen te doen (voorheen was me huidige drain compleet verborgen onder kabels).
hopelijk dat dankzij de singularity mount de pomp dicht genoeg zit dat het past, anders benk bereid de dremel aan het werk te zetten.
wil ook gelijk overstappen van hoofdzakelijk 90 graden bends in me tubes naar 45 graden te gaan (hoofzakelijk looks kan er wel leuk uit zien al is de bocht van cpu>rad pure horror maar heb nog 1 meter staan moet lukken...).
en flowsensor voor ocd (weet dat het water stroomd maar hoe hard geen idee, door een whoopsy met me pomp/rad water komt boven binnen onder er uit maar heb het sponsje niet er in gedaan alleen zo'n anti cyclone ding dus kan me pomp niet harder zetten dan 25% anders trekt hij van boven lucht mee naar onder, dat ook gelijk fixen) en wil van de inline temp sensor af.
hij werkt prima maar heb in al me waterkoel gedoe maar 1 lek gehad en dat wat tussen die en een EK fitting (hoofdzakelijk beetje niet goed opletten / design van de ek fittingen waardoor ik niet zag dat hij niet helemaal vast gedraaid was) dus die vervangen met een die gewoon van boven in het reservoir dipt mogelijk nie zo snel up to date als inline maar zal nie al te ver er vanaf zitten (ook de inline is een metale fitting met een regular ass temp sensor onder een rubbere huls, how much worse could the new solution possibly be.
Huidige staat :
aquacomputer D5 USB
