ZdMods - Project 720
Meelobee
Nu Project 180 af is (op de final pics na) ben ik begonnen met een nieuw project dat ik wederom graag met jullie wil delen. :D
Het slachtoffer deze keer is een Dell XPS 720. Een kast die bijna helemaal van 3mm aluminium is gemaakt, en volgens mij is het een van de mooiste pc kasten ooit. Ik ben lang op zoek geweest naar een mooi exemplaar en ongeveer een half jaar geleden stond er een (zonder hardware) te koop op Marktplaats. Dus na een belletje en een ritje naar Den Haag had ik er eindelijk een in huis.
Niet alle hardware was verwijderd, de heatsink en wat ducting lag nog los in de kast
Het is een behoorlijk grote kast, Project 180 past er in z'n geheel in. De radiator op de voorgrond van de foto is een EK-XT360.
De kast zonder plastic front
The Modding starts now!
Als eerste heb ik de kast helemaal uit elkaar gehaald. Dat ging behoorlijk snel doordat de kast geen los chassis heeft. Het was slechts een kwestie uitboren van de popnagels waarmee de boven- en onderkant aan de voor- en achterkant vast zitten en toen lag de hele kast al uit elkaar.
Doordat de Dell kast een raar eigen Dell BTX moederbord gebruikte is de oriëntatie van het I/O paneel verkeerd om en moet deze dus vervangen worden door een ATX I/O paneel. Links de originele achterkant, rechts de voorkant
Voor en achterpanelen vervangen en vastgezet aan de originele beugels op de onder- en bovenkant
Up next, het sluitmechanisme van de zijkappen...
Bij de standaard kast zit het linker zijpaneel vast aan de rest van de kast en kan niet open. Omdat dat onhandig is en ik wel bij de achterkant van de moederbord tray wil kunnen moet dat dus worden aangepast.
Op het rechter paneel zit een grote metalen bracket met daarop het sluitmechanisme. Standaard klikt de sluiting aan de bovenkant van de kast en in de midplate. Omdat ik de midplate niet daar gebruik is dat deel van het mechanisme daar overbodig en kan ik het gebruiken als sluiting voor het andere paneel. (Op de foto is dit deel van het mechanisme al verwijderd)
De metalen bracket zat aan de zijkap vastgeplakt met een Ubersterke tape, het was echt bijna niet niet los te krijgen... Maar met een verfbrander en een plamuurmes heb ik de bracket uiteindelijk toch van het zijpaneel los gekregen
De 2 delen van de gezaagde bracket. Op de onderste zit al een strip aluminium die gebruikt wordt als hendel om het paneel te kunnen openen
That's it for now :)
[small]Excuses voor de kwaliteit van de foto's, de volgende foto's zullen van betere kwaliteit zijn..[/small]
On with the show!
De doorgezaagde bracket is met epoxy weer vastgemaakt aan de bovenkant van de zijpanelen
Op het linker paneel heb ik een stoelprofiel geplakt
Het stoelprofiel haakt aan de onderkant van de kast over de originele beugels waarmee het paneel vast zat
En zo lijkt het of ik weer terug bij af ben. De kast ziet er weer standaard uit, maar nu zijn beide panelen te openen! d:)b
Volgende waar ik mee bezig ben gegaan is het front van de kast.
Als eerste de plastic voorkant gestript van al het onnodige materiaal
Vervolgens 8 stukken U-profiel (13x13mm od/ 10x10mm id) op maat gezaagd
En de 8 stukken met 6mm ruimte tussen elke 'spijl op 2 aluminium latjes geplakt
Uiteindes van de u-profielen zijn iets schuin gevijld, zodat ze precies goed in het front passen
En zo komt het geheel in het plastic front. Aan de zijkanten komen in totaal nog 4 kortere stukken u-profiel die de nu nog open stukken opvullen. aan de zijkanten blijft er 2mm over, boven en onder zit het strak tegen het plastic
Om het front verder af te maken heb ik een aantal stukken 10x10mm plexi staaf besteld
De staven passen precies in de u-profielen
Het plexi wordt gefrost en boven- en onderin komen leds die de de staven gaan verlichten. Maar hoe en wat precies is voor de volgende update! :)
Thanks for watching!
Beste wensen allemaal! En dank voor alle leuke reacties weer!
Verder met het front!
De korte zijstukken aan de rest van de U-profielen bevestigd en alle profielen op maat gevijld zodat het strak in het plastic deel van het front past
Aan de bovenkant sluit het echt perfect aan
Aan de onderkant helaas iets minder, maar dat is uiteindelijk toch niet te zien, dus geen probleem. De plexi staven in het u-profiel zijn iets ingekort, zodat er ruimte is voor de leds
En dan nu tijd voor een stukje oud hollandsch figuurzaagwerk! Logo gemaakt voor op de voorkant van de kast. De balkjes boven en onder de tekst worden dezelfde kleur als de plastic rand waar ze op aansluiten, zodat de voorkant weer 2 'vakken' krijgt
En het gat voor de radiator fans (360 rad) in de voorkant van de kast gemaakt
In de kast zonder front
En met front
Dat is het weer voor nu, thanks for watching!
Zo... de laatste update is weer even geleden, ben intussen wel lekker verder aan het bouwen. Gister had ik wat tijd geplanned voor het maken van foto's van de voortgang, maar helaas lieten zowel m'n camera als m'n fotografeer skills het afweten en vond ik van de 60 gemaakte foto's er eigenlijk niet een goed genoeg om in de buildlogs te laten zien.
Ik fotografeer meestal op m'n computerkamer, maar heb daar ronduit slechte verlichting, vooral 's avonds is het niet te doen. Resultaat was dat de foto's of te oranje (door het licht) of gewoon te donker waren om details te onderscheiden. Mocht iemand mij een korte fotografeer handleiding/cursus kunnen geven dan hou ik me aanbevolen.
Voor nu dus een kleine update met hoe de kast er nu bij staat, foto's zijn genomen met een iPad...
Front van de kast word voorzien van UV leds, in 4e balk vanaf links is het ledje te zien
Met de stroom erop ziet het er dan zo uit, in het echt is de hele staaf zoals de onderkant verlicht, beetje roze/paars achtig
Ook verder gegaan met de binnenkant van de kast, eerst in Sketchup even snel uitgetekend wat het idee is
Dus 6 platen alu besteld (493x210x3mm) en zagen/vijlen maar!, de eerste plaat die ik klaar had was de midplate
En daarna aan de slag gegaan met de rest, via Sketchup de tekening omgezet naar Layer en daarmee 1op1 prints gemaakt op A4 stickervellen;
Zagen
Heel veel vijlen
En klaar:
Ik heb nu 4 van de 6 platen klaar, om de andere 2 af te maken heb ik eerst wat hardware (moederbord) nodig, zodat de plaat op maat van het mobo gemaakt kan worden :)
En nog wat zitten spelen met Sketchup;
Hoogste tijd voor een update dacht ik zo :)
Een tijdje geleden heb ik van een Tweaker een Aqualis 880ml reservoir overgenomen
De doos is niet helemaal mooi meer
Maar het reservoir zelf is nog in nieuwstaat
Van Coolermaster Benelux heb ik een set witte Jetflo 120 fans gekregen, 7 stuks in totaal! (Thanks Ruben!)
De stickers midden op de fan zijn vervangen door custom stickers met het logo van ZdMods
En dan de midplates, het deel van de kast waar tot nu toe de meeste tijd in is gaan zitten. Na veel vijlen zijn de platen alle 6 goed op maat. De bovenste 2 platen moeten nog wel worden aangepast zodat ik ook het moederbord en de backplate kan installeren, maar dat komt later. De platen zitten aan elkaar met verzonken hulsmoeren met daaromheen 20mm messing buisjes
Aan de voor en achterkant van de kast heb ik hoekstukken gemaakt waar de midplates op vast komen te zitten
En de midplates komen dan dus zo in de kast
Omdat de bovenkant er niet op zit sluiten de platen nog niet helemaal strak op de voorkant aan, als alles straks vast zit komt het allemaal strak tegen elkaar :)
En nog een foto met de voorkant erop;
Update tijd! :)
Ik heb een moederbord tray gemaakt van een 3mm aluminium plaat (32x49cm), gaten voor het ATX moederbord gemaakt en de stand-offs erin gezet. Na lang twijfelen besloten om geen i/o bracket te gebruiken, in plaats daarvan komen het i/o paneel en de videokaarten rechtstreeks op de achterkant van de kast.
Ongeveer de helft van de moederbord tray is weggezaagd, geeft een beetje een open feel aan de kast
De mobotray zit vast met hoekprofielen, op deze foto nog met twee
En hier zit de derde ook vast (rechtsbovenin)
Wat hardware geïnstalleerd om een idee te krijgen hoe het eruit gaat zien straks, niet verkeerd imo :)
De vijfde midplate volgt de contouren van het moederbord, ruimte voor de fitting van het moederbord moet nog uitgevijld worden. Er komt een 90 graden fitting op de onderste aansluiting van het mobo, de tubing gaat recht naar beneden door alle platen heen.
Lastig te zien, maar de kast heeft nu ook een dubbele bodem, onder het witte paneel is 15mm ruimte om bekabeling in te verbergen
That's it for now..
* Update(je)
Het CPU block voor deze build is (voor nu) een EK Supremacy CSQ. Alleen stond de frosted look van dit block me niet aan, dus heb ik het block gepolijst met schuurpapier (1500Grid) en wat zilverpoets:
Dit ziet er als je het mij vraagt veel beter uit. :)
Voor degene die geïnteresseerd zijn in hoe je je block kan polijsten hier een korte instructie video gemaakt door l3p;
Oh en deze build is op Bit-tech.net genomineerd voor Mod of The Month March 2014. Dus allemaal ff stemmen :D (BT Account required)
http://www.bit-tech.net/modding/mod-of-the-month/2014/03/31/mod-of-the-month-march-2014/7
Meelobee ZdMods - Project 180 Gallery & Build Logs 99
F ZdMods - GT Gallery & Build Logs 17
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 10
ThomasJS Project SteelOak Gallery & Build Logs 18
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
