987Overlord - Paul - Project: Beest
987Overlord
Hallo ik ben Paul uit Mechelen. 52 jaar oud en na 15 jaar eindelijk weer eens een custom PC gebouwd. Deels voor werk (mag ik hem lekker afschrijven) en deels voor prive :lol:
Ik heb de PC vooral om Geografische berekeningen te doen voor mijn werk, en om iRacing, XPlane11 en DCS te spalen. Daarnaast heb ik net mijn KickStarter Pimax 8K VR bril binnen gekregen en daar is deze PC dus voor gebouwd.
Nu is alles nog lucht gekoeld, maar om straks bij het overclocken een stabiele temperatuur te kunnen houden wil ik gaan waterkoelen.
En daarom zoekende naar onderdelen kwam ik bij HighFlow uit.
Project: Beest
MOBO: ASUS ROG Rampage VI EXTREME X299
CPU: Intel Core i9-7960X, 2.8GHz, 22MB, S2066
MEM: G.Skill Trident Z RGB 128GB(8x16GB) DDR4
VGA: Inno3d GeForce® RTX 2080 Ti, 11GB, X3 OC
SOUND: onboard
HDD1: Samsung 960 Pro SSD 1TB M.2
HDD2: Samsung SSD 860 EVO 2TB 2.5"
PSU: Corsair HX1200 New, 1200W, 80+ Platinum,
CASE: Thermaltake View 71 Tempered Glass Edition
OS: Windows 10 Pro
MON: Acer Predator X34P ZeroFrame Curved 34i
KB: Mijn oude vertrouwde Dell
MOUSE: Microsoft Basic Optical mouse
MOUSEPAD: INNO3D
HS: (headset / koptelefoon)
INET: Telenet 200/40
Koeling: CPU; Scythe Ninja 5, case; 6x Corsair ML140 PRO RGB, voorlopig nog lucht maar moet water worden!
987Overlord
Welkom op het forum, alvast veel lees en type plezier hier.
Dikke setup! Een waterkoeling set mag bij zo'n setup niet ontbreken :)
Ben vooral op zoek naar 2 componenten 1 de INNO3D waterblock. EKWb levert deze niet. Alphcool is niet duidelijk?
<Edit> maar ik zie nu ineens dat na een maand na mijn contact met support zij wel een block kunnen leveren voor mijn INNO3D kaart (EK-Vector RTX 2080 Ti RGB - Nickel + Plexi) Iemand daar al ervaring mee?
En ik zou een combi block RGB voor CPU en MoBo willen maar de "EK-FB ASUS ROG R6E RGB Monoblock - Nickel" kan ik niet kwijt omdat de rgb aansturings kabel precies uitkomt waar 1 van mijn RAM bankjes zit (die gevuld is!)
EKWB support suggereerde dan maar de casing van de RAM te verwijderen, Dacht het niet!!
Suggesties zijn welkom.
Groet, Paul
987Overlord
Ondertussen zijn er wat aanpassingen geweest aan het systeem!
Er is Waterkoeling aangebracht met de meeste spulletjes van EKWB.
En er is een Corsair KB en muis bijgekomen :)
Project: Beest
SOUND: onboard
OS: Windows 10 Pro
KB: Corsair K70 RGB MK.2 Brown
MOUSE: Corsair M65 Pro RGB
En toch het monoblock op de CPU en voeding EKWB heeft zelf ook gezien dat er een issue was met alle geheugen stripjes in de slots, en de kabel komt nu netjes aan de onderzijde er uit.
De volgende onderdelen zijn geplaatst:
CPU: EK-FB ASUS ROG R6E RGB Monoblock - Nickel
GPU: EK-FC RTX 2080 +Ti Classic RGB - Nickel + Plexi
Paste: T-Grizzly Hydronaut thermal grease
Pomp: EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB - Acetal
Rads:
1x EK-CoolStream CE 420 Triple
1x EK-CoolStream CE 280 Dual
Ik zit er aan te denken om alles aan te gaan sturen via een Corsair iCue commander pro smart RGB lighting and fan speed controller. Maar moet dan nog zien hoe ik de Pomp, GPu enCPU RGB verlichting kan aansturen.
Weet iemand of er een RGB header die hierop aangesloten kan worden is, waarmee ik de 3 andere onderdelen kan aansturen?
Hoe ziet het er tot nu toe uit?
Ik ga denk ik de plaatsing van de Rads en de fans omdraaien in de toekomst. Ik heb de grote 420 nu top zitten en de 280 front. Maar daardoor heb ik ook maar 2 zichtbare fans, en dat kunnen er 3 zijn. Dit viel mij pas op nadat ik er een weekje mee gewerkt had.
Het is weer een leuk leerproces zo :)
HighFlow Gefeliciteerd, 987Overlord. Felicitaties 1
P PAvanHooijdonk - Paul van Hooijdonk - Darkforce Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
JeanPaul Jean Paul's Corsair 250D Gallery & Build Logs 3
JeanPaul Jean Paul's Nieuwe Bak Gallery & Build Logs 9
JeanPaul Jean Paul's 24/7 System ! Gallery & Build Logs 19
JeanPaul Jean Paul's Return Gallery & Build Logs 34
JeanPaul Jean Paul's Stealth Aurora Gallery & Build Logs 21
JeanPaul Jean Paul's SR-2 Gallery & Build Logs 86
JeanPaul Jean Paul's Black Diamond Gallery & Build Logs 17
JeanPaul Jean Paul's SilverStone TJ07 Gallery & Build Logs 65
JeanPaul Jean-Paul's DimasTech V2.5 Table Gallery & Build Logs 32
JeanPaul Jean Paul's Silverstone Gallery & Build Logs 72
Freddy [2011] Fast Five met Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson/The Rock Films / Movies 31
JeanPaul Jean paul's Advanced II Gallery & Build Logs 104
JeanPaul Jean Paul ook maar eens dan ? Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
JeanPaul Jean - Paul's Chieftec CA-01B-B-SL Gallery & Build Logs 153
P Paulus / Paul / Coolio Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
ShaquilleMoreno ShaquilleMoreno / Paul / Cosmos S WC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 1
Bl4ckj4ck666 Project Antec P120 crystal Gallery & Build Logs 21
Tath Project D Gallery & Build Logs 88
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
