Water of lucht [GTX285 2gb]
Don_Holio
Water-Cooled
Hey,
ik twijfel tussen een waterkoelset-up of lucht voor mijn GTX 285 2 gb.
Ik heb een waterkoeling in mijn PC steken Alphacool First Class HF 14 Yellowstone socket maar ik twijfel of ik hier mijn GTX moet bijhangen met volgende blok: Koolance 285N of dat ik er een aftermarket luchtkoeler op moet hangen.
De vraag is eigenlijk een beetje: kan mijn pomp en rad de extra warmte aan of switch ik beter om naar de luchtkoeler? Ik heb hier nog een oude 240 rad liggen maar die krijg ik niet meer estetisch verantwoord IN mijn kast gebouwd en ben een beetje vies van een buitenboordoplossing achteraan, zekers omdat ik zelf niet zo'n klusser/modder ben...
dopestuff
dat moet wel kunnen :)
je temps zullen wel een beetje omhoog gaan maar ik denk dat ze wel acceptabel blijven ;)
als je voor ultra koele cpu wilt dan zou ik het alleen niet doen...
en het is mischien wel een mooi moment om een keer een grotere slangdikte te nemen (3/8 of 1/2 ID) daar zal je een hogere flowrate door krijgen ;)
Don_Holio
Water-Cooled
volgens mij lukt dat wel, maar hangen er verder nog zaken in je WC set?
nu ik zou wel geen Koolance blok nemen (is wel meer persoonlijk, heb al veel lelijke dingen in koolance blokken gezien), maar eentje van EK of aquacomputer ;)
Geen andere zaken in de loop hangen:
Pomp met top - rad - CPU - reservoir
Koolance zijn misschien niet de mooiste blokken maar ik vind niet direct eentje die specifieerd dat ze geschikt zijn voor de 2Gb versie van de 285gtx!
triple rad? Ja joh, die kan makkelijk de warmte kwijt!
Toch allicht het proberen waard?
De flow is nu goed zat hoor! Heb ook weinig zin om alles slangen en fittingen te vervangen. De slangen zijn misschien wat dunnetjes maar zoveel maakt het me niet uit... En maakt de slangdikte zoveel uit? De restictie komt toch hoofdzakelijk van de blokken en de rad? Tenzij je meters slang in je kast hebt natuurlijk, vandaar ook de korste weg kiezen (engineering logics).
Ultracool moet de cpu niet zijn, ga hem lappen als ik de GPU-block erin zet dus hopelijk vangt dat het verschil op...
dopestuff
ik heb een keer een test gezien (die ik atm niet meer kan vinden) waaruit bleek dat toch tussen de 3/8 en 1/2 ID alles de beste keuze is en daartussen niet gigantisch verschil is
maar dat alles kleiner het verschil wel groter word...
reken maar eens de interne oppervlakte uit voor jouw slang (8mm ID) en 3/8 slang (10mm id)
ofwel straal * straal * PI
jouw slang= 4*4*PI= 50.27 mm2
3/8 slang= 5*5*PI=78.54 mm2
die 2 mm extra geeft dus meer als de helft extra oppervlakte ;)
Don_Holio
Water-Cooled
Zijn de koolance blokken enkel lleijk of koelen ze ook niet erg goed? Ik heb een gesloten case dus het zal me worst wezen of ze nu paars, geel of rood zijn...
Thierry
perfectly imperfect
De dikte van de slangen zijn vooral van belang als je een zwakke pomp hebt...
Hoe dikker je een slang in je setup maakt hoe langzamer de flow snelheid... de hoeveelheid blijft het zefde...
Dus als je een zwakke pomp hebt en je gebruikt 13mm ID slang zal de flowsnelheid veel lager liggen dan met 10mm ID en 8mm ID.
Jouw pomp is vrij sterk dus die zal dikkere slang wel redden, ik denk niet dat het nodig zal zijn...
Don_Holio
Water-Cooled
Zoiets dacht ik ook al... die GPU-block kn er nog wel bij denk ik, het water loopt nu echt als een gek door de leidingen. ZO erg zelfs dat de lucht door mijn reservoir uit wordt gezogen en mee de loop ingaat!
dopestuff
dat van de lucht uit je res gezogen is een bekend en redelijk veel voorkomend probleem van dat res ;)
slang is uiteraard je eigen keuze moet je zelf weten (hij kan uiteraard nog mee, ik dacht meer ik stel het voor als je hem toch uit elkaar haalt)
Don_Holio
Water-Cooled
Ik ga het reservoir dan ook modden als ik mijn loop ga aanpassen. Hopelijk blijft de lucht dan zitten waar IK 'm wil hebben.
Planning:
=> CPU Lappen
=> GPU block aan loop toevoegen
=> reservoir fixen
=> fans herorganiseren aan fancontroller + bijplaatsen bottom-fan
Don_Holio
Water-Cooled
Heb 't even bekeken en denk dat ik dus voor de koolance of EK water-block ga.
Ik ga dan ook de black-ice 240 die ik nog heb liggen in gebruik nemen en achter op de case hangen (niet ideaal maar ja...).
Voorts wordt de CPU gelapped, het reservoir gemod en de organisatie van de fan controller herbekeken aangezien er een extra rad bijkomt.
Kom ik er dan met deze winkelmand?
Misschien stomme vraag maar wil wel graag alles ineens binnen hebben ;)
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
D additieven bij X1 met distilled water Waterkoeling 3
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Oplossing voor Algen en Microben in water? Waterkoeling 1
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Tath Bitspower NEW Water Tank Z-Multi 150\200\300 (Limited Brass Edition - True Brass) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
T Water en Blacklight Waterkoeling 10
Tath Bitspower Water TanK Z-Multi Ultra 50/100/150/200/250 (POM Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Tath Bitspower Water Tank Z-Multi Compact 150/200/250/300 (Black Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Water Tank Z-Multi 150 (Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
W bitspower water tank z-multi 250 Waterkoeling 2
T Asus R9 290 directcu ii water koelen Advies Waterkoeling Setup 10
Sw333t [VERKOCHT] Lileng-301 Dancing Water Speakers Wit Verkocht 16
D Demi water vs. (zonnebloem)olie Waterkoeling 1
D aquariumpomp voor water cooled xbox360 Waterkoeling 2
D Zomer komt eraan, ik ga eraan geloven. ADVIES WATER KIT GEZOCHT :) Advies Waterkoeling Setup 1
P [Gezocht] Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - Full Clear Acrylic Version BP Gevonden 0
