Mijn eerste hard pipe water loop en ik heb wat vragen.
Dispie
Hallo iedereen.
Ik ben nieuw op dit forum
Ik begreep dat voor tip en info over waterkoeling, ik hier moest zijn.
Wat ik wil doen is volgende, zie ook tekening:
Uitgang Ek Xres 140 DDC 3.2 OWM elite -> CPU EK-Supremacy EVO -> northbridge MSI M9 ACK -> EK-CoolStream PE 360 Radiator.
EK-CoolStream PE 360 Radiator -> top van EK-RES X3 150 Tube Reservoir in boven deel van mijn kast.
Daarna via de bodem uitgang van EK RES X3 150 op de top van het reservoir van de Ek Xres 140 DDC 3.2 OWM elite aansluiten.
En daar word het lastig:
1. Is dit een werkende loop met twee reservoirs op deze manier?
2. Kan ik de ingang van de pomp als drain gebruiken?
3. Zo niet is er een 2de uitgang op deze pomp die ik als drain kan gebruiken?
4. Hoe heet zo'n kraan fitting, die je open en dicht kan zetten, voor makkelijk drainen van je systeem?
5. Laatste vraag is de Ek Xres 140 DDC 3.2 OWM elite zwaar genoeg voor deze loop ?
Misschien er bij vermelden dat de kast een Coolermaster HAF-x is met een zelf gemaakte plexiglas top zodat ik een 360 Radiator kwijt kan.
Heel erg bedankt alvast voor iedere hulp die jullie kunnen bieden.
Bijlagen
    35,4 KB · Weergaven: 9
Dispie
Bedankt voor uw sneller reactie duidelijke reactie.
Sorry voor de late reply, examens zaten er even tussen.
Morgen jarig dus daarna eens kijken of we alles kunnen bestellen.
EK Water Blocks EK-AF Ball Valve, gevonden, maar zie dat er female treat op zit.
Vraag
Is er een male to female fitting die ik daar tussen kan zetten, liefst van Ek?
Anders doe ik het wel met 2 normale EK-HD Adapter Female 10/12mm - Black met stukje tune er tussen.
Probeer de loop van 1 merk te maken is natuurlijk wel mooiste :)
Ik probeer ook [FONT=&quot] CPU EK-Supremacy EVO te vinden met een transparante bovenkant zodat ik de rode vloeistof door het CPU block zie lopen, is dat deze [/FONT]EK-Supremacy EVO - Nickel ?
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
R Mijn eerste loop Advies Waterkoeling Setup 5
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Mijn eerste WC setup Waterkoeling 3
E paar vraagjes voor mijn eerste set Advies Waterkoeling Setup 14
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
mechano mijn eerste zelfbouw project Gallery & Build Logs 54
martii Schema voor mijn eerste wc project Waterkoeling 2
A Mijn eerste watercool project met k en 3x gtx 570 Gallery & Build Logs 9
sir serial Mijn eerste bestelling bij Highflow. HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
R Mijn Eerste Pc En Het Is Een 2600K Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
E Mijn eerste mod Gallery & Build Logs 8
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
M Mijn eerste Liquid Cooling System Waterkoeling 8
Alfist-GTV6 Mijn eerste bestelling, de beoordeling tot nu toe. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
D Mijn eerste watergekoelde PC... Advies Waterkoeling Setup 20
S Mijn eerste WC (CPU only) Core I7 965 Waterkoeling 29
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
