Raid vraag
Sanders
Kapitein
Eey boys,
ben ik met alweer een (klein) vraagje.
Ik ben er toch steeds meer en meer aan het denken om mijn data veilig te stellen door middel van een Raid mirror.
Het zouden dan 2x1,5 Tb schijven worden die op de onboard controllor in striping worden gezet.
Mijn eerste vraag: ik hanteer ook een SSD, daarvoor moet HDD mode in AHCI staan,
kan ik dan wel raid draaien? Gezien de mode daarvoor in RAID moet.
Tweede vraag:
mocht het bovenstaande geen probleem zijn, is de data dan aanspreekbaar voor andere computers wanneer ik er een loshaal?
Ik ga er dan van uit dat de andere pc niet dezelfde raid-chip heeft.
Ik weet dat dat bij striping onmogelijk is, maar gezien mirror simpelweg een kopie is, lijkt het me dat de twee schijven apart ook gewoon moeten kunnen draaien?
Ik heb een hele tijd op mijn p35 bordje ook raid gedraait.
Als je je onboard controller op raid zet kan je gewoon de raid instellen met de 2x1.5TB schijf en de ssd aan die zelfde controller hangen zonder problemen (staat dus wel op raid maar de ssd wordt niet als raid gedraait)
Ik had op die p35 (intel ich9r chip) een raid1 van 2x1.5TB en een raid0 van 2x60GB ssd een 1TB schijf en een 250GB schijf zonder problemen. (windows stond op de raid0)
Wat betreft het overzetten weet ik dit niet zeker.
In mijn geval ben ik van de P35 intel ich9r chip naar X58 intel ich10r chip gegaan en mijn raid1 zonder er ook maar naar te kijken overgezet (natuurlijk wel de controller op raid gezet). De raid 0 heb ik afgebroken maar die had waarschijnlijk ook geen probleem gegeven. Maar of het mogelijk is om dus een mirror schijf in een willekeurige pc te hangen zal je aan iemand anders moeten vragen.
J Windows 7 RAID vraag Hardware & Software 10
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
Freddy RAID controllers in de aanbieding! HighFlow Computer Cooling Shop 2
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
DutchMicro [2014] The Raid 2: Berandal Films / Movies 0
M RAID array klonen en VPN verbinding Hardware & Software 1
sir serial Raid lukt niet met W7 Problemen & Oplossingen 24
cederieck asus x79 raid 0 drivers ? ! Hardware & Software 19
cederieck Wat zijn nu de betrouwbaarste ssd voor een raid 0 config ? Hardware & Software 2
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
D Raid controller Hardware & Software 15
DutchMicro The raid. Films / Movies 1
the_cyberspace Advies waterblokken northbridge en raid controller Advies Waterkoeling Setup 5
L Raid 0 vs. ssd Hardware & Software 5
mistervis007 2 IDE harddisks toevoegen naast een RAID 0 setup Hardware & Software 0
mistervis007 2 x OCZ Vertex 60 GB SSD in RAID 0? Hardware & Software 3
M Raid 5 en windhoos 7 64 bit Hardware & Software 5
Vannos raid on alienware Hardware & Software 5
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
D raid controller PCIx1 raid0/1 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
P test met 2 x 500GB WD5000AAKS in raid 0 Hardware & Software 6
F Vraagje , raid kaarten Algemene Discussies 8
S Raid vraagje Hardware & Software 3
X Hulp bij selecteren waterblok voor raid controller. Waterkoeling 6
Don_Holio 2 RAID clusters op EVGA classified mogelijk? Hardware & Software 4
S Raid install en de boel omschroeven. Hardware & Software 4
V raid controler Hardware & Software 16
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
