hulp met raid gezocht
albert1212
hallo,
ik heb 2 indentieke samsung spinpoint 250gb schijven in mijn pc hangen en wou deze als raid gebruiken.
nou heb ik op mijn moederbord (asus striker II extreme)
de volgende functies al veranderd, bij sata config de 2 schijven geselecteerd als raid en raid controller aangezet. toen opgestart en nieuwe array aangemaakt in striped als bootable schijven worden herkend als raid 0 maar zodra ik opstart en kijk bij deze computer worden de schijven niet herkend.
zodra ik bij apparaatbeheer ga kijken worden ze herkend als raid 0 nvidia striped maar werken doen ze niet
even een updatje raid nou uitgezet en weer als gewone schijven in de pc gehangen worden heel de schijven niet meer herkend maar wel bij apparaat beheer als 2 losse schijven en er staat bij apparaat werkt correct
heb raid 1 keer werkend gehad maar toen werd de schijf herkend als 250 gb en niet als 500gb
http://www.casinobellini.com/nl/casino_games.html
Sanders
Kapitein
Welke OS gebruik je?
Ik weet niet precies of het in nieuwe hardware zit of een functie is van Windows Vista en 7 maar bij nieuwere computers worden de raid drivers automatisch geladen.
Je hebt kans als je een oudere combinatie gebruikt dat je ze handmatig moet installeren.
Als je de raid0 array als boot schijf wilt gebruiken moet je ze even op je installatie medium erbij zetten.
B0B0
bij raid 1 ziet hij maar 250Gb omdat het inderdaad mirrored is kan ook zijn dat omdat er maar een kopie is dat hij direct gezien wordt in de OS
het is goed mogelijk dat bij striped de raiddrive eerst nog via schijfbeheer geinitialiseerd moet worden, dus controleer even je schijfbeheer als je je raid0 gemaakt hebt...
Greetz B0B0
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
Viepert Hulp met spuiten gewenst. Cases en Modding 15
boefmans [IN-ACTIVE] Hulp met MDF verzagen :-) buurt Haarlem Gevonden 0
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
T TP 9 hulp hulp met PC Lan Party 14
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
Rico Hulp met CODMW2, wanneer 100% uitgespeeld? Gaming 9
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
