hulp met raid gezocht
ragdoll
hallo,
ik heb 2 indentieke samsung spinpoint 250gb schijven in mijn pc hangen en wou deze als raid gebruiken.
nou heb ik op mijn moederbord (asus striker II extreme)
de volgende functies al veranderd, bij sata config de 2 schijven geselecteerd als raid en raid controller aangezet. toen opgestart en nieuwe array aangemaakt in striped als bootable schijven worden herkend als raid 0 maar zodra ik opstart en kijk bij deze computer worden de schijven niet herkend.
zodra ik bij apparaatbeheer ga kijken worden ze herkend als raid 0 nvidia striped maar werken doen ze niet
even een updatje raid nou uitgezet en weer als gewone schijven in de pc gehangen worden heel de schijven niet meer herkend maar wel bij apparaat beheer als 2 losse schijven en er staat bij apparaat werkt correct :S
heb raid 1 keer werkend gehad maar toen werd de schijf herkend als 250 gb en niet als 500gb
Dat klopt Raid1 is mirroring dus constant word de data geschreven over 2 schijven gaat er 1 stuk heb je je data nog.
Wat jij wil is Raid0 striping dan word het zootje sneller omdat hij de data verdeelt over 2 hdd's (500GB) en dit scheelt vaak een hoop in performace.
Zie eventueel deze wiki :p daar staat alles wat je wil weten
[ame="http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_Array_of_Independent_Disks"]Redundant Array of Independent Disks - Wikipedia[/ame]
ja das mijn probleem niet.
als ik mijn 2 schijven in raid 0 striping zet dan herkent hij de schijven niet in windows bij "deze computer" maar wel bij apparaat beheer(als raid 0 nvidia striping) , en dan het volgende probleem nu heb ik de schijven weer als losse schijven in mijn systeem hangen maar nog steeds herkent hij me schijven niet terwijl ze het altijd gedaan hebben en trouwens nog steeds doen in een andere computer hij herkent mijn raid niet heel raar allemaal.
en trouwens nog een probleem gevonden ik heb een asus striker 2 extreme met nvidia 790i ultra sli chipset nou heb ik de drivers gedownload 15.53 voor de nforce chipset maar als ik deze installeer moet ik mijn pc opnieuw opstarten en dan is hij toch niet geinstalleerd heb trouwens win 7 64bit
ik ga het is even proberen
ik heb hem nu via windows 7 in raid 0 striped draaien en dat werkt perfect moet ik de schijven nou ook in me bios instellen als raid 0 of kan ik ze zo laten staan?
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
Viepert Hulp met spuiten gewenst. Cases en Modding 15
boefmans [IN-ACTIVE] Hulp met MDF verzagen :-) buurt Haarlem Gevonden 0
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
T TP 9 hulp hulp met PC Lan Party 14
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
Rico Hulp met CODMW2, wanneer 100% uitgespeeld? Gaming 9
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
E Glas in lood pc cases !!! Hulp gevraagd Gallery & Build Logs 3
AzzKickr Hulp bij kleinste loop ooit Waterkoeling 5
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
