Project White
alain-s
Het word tijd voor een nieuwe build heb weer even wat ideetjes kunnen bedenken voor mijn nieuw project.
Zoals de naam het al zegt word het een witte case. Maar welke case het wordt ben ik nog niet helemaal uit. Mijn keuze ligt tussen:
Cooler Master ATCS 840
Corsair Obsidian CC700D/800D
SilverStone TJ07
Als mijn TJ07 niet verkocht geraakt wordt deze volledig afgebroken om daarna terug heropgebouwd te worden.
Het idee is om alles echt tot in de puntjes af te werken(proberen :p )en zo clean mogelijk te werk te gaan.
De binnen kant van de case komt bij eender welk model in het wit. De sleeving word wit met blauw en mss grijs er tussen dat valt nog een beetje te bezien.
Voor de tubbing ben ik er nog niet uit hoe ik het ga doen dual loop of niet. Het zal wss een deel met koperen leidingen(laten vernikkelen) gedaan worden en een deel met slangen.
Ook is de bedoeling om alles te water koelen mss buiten de ram.
De waterblokken zullen allemaal nickel plexi worden met blauwe koelvloeistof in.
De hardware dat zal gebruikt worden is:
Gigabyte P67 UD5
Intel I5 2500K
Kinston Hyper X 1600Mhz 2x4gb
Corsair HX850W
XFX HD 6970 in Xfire
hier zijn al wat pic's van de hardware
Gigabyte P67 UD5
met I5 2500K
XFX HD6970
Corsair HX 850W
zo dat zijn de pic's van de hardware.
Heb even alles in mijn oude Antec P160w geplaatst om alles is te testen op lucht.
Tot de volgende update
UPDATE 01
De eerste update van mijn nieuwe buildlog. Het is niet veel maar beter klein update dan geen update.
Ik heb vandaag besloten om toch maar de TJ07 bij te houden en helemaal op nieuw te modden. Heb sinds gisteren wat liggen brainstormen om een deel mooi te verwerken.
Ik wou hotswap installeren maar wou het niet bij standaard houden. Dus ben ik er maar is aan begonnen met wat samples te maken in karton :p
hier een reeks foto's
Het gat zou nog groter worden zodanig het res er in past en als fillport/reservoir kan dienen.
In de frontplate komt nog een aangepast gat met filter achter zodat de filter ook telkens makkelijk uit te kuisen is.
Waar de fangrill is komt een slipstream fan van 10mm dikte voor koeling van de HDD en beetje airflow in de case.
Dit zijn op moment nog maar de eerste ideeën er kan nog altijd van alles veranderd worden.
Tot de volgende update :p
UPDATE 02
Hey allemaal het is weer is tijd voor een kleine update.
Ik heb gisteren en vandaag toch al wat gedaan gekregen tussen mijn werk^^
Ben als eerste aan het moederbord tray begonnen alles netjes uit elkaar halen en dan beginnen met af goed af te tekenen.
Om dan verder te gaan met het boren,zagen,vijlen,schuren :p
Hier wat pic's van het werk
Netjes opgeschuurd en geslist
Dan in de primer ^^
Ondertussen dat het aan het drogen was had ik een idee om de kleine stukjes die alles met elkaar verbinden ook te modden :p
Paar gaatjes in geboord
even aftekenen met potlood hoe ik het wil hebben en werken maar
dit was het dan
tot de volgende update
UPDATE 03
Paint update :p
Heb mij dezer dagen heel de tijd bezig gehouden met het schuren en slissen van de stukken.
Om daarna alles in de primer te kunnen zetten en terug op slissen. Om het dan in hoogglans lak te spuiten ^^
Hier zijn een paar foto's.
Moederbordtray terug deels in elkaar gestoken.
Zo dat was het dan al weer.
De dinges die nu nog moeten gedaan worden zijn rad spuiten en nog iets verzinnen met midplate. Want heb nog geen idee wat ik er met ga doen en dan is het beginnen aan de front als het aluminium binnen is.
Today is a big day ^^
Als eerste wil ik highflow bedanken voor de leuke korting die krijg bij hun in de shop.
:pray:pray:pray
Door deze korting kan er voor gezorgd worden dat de case onderhanden kan genomen worden door een professionele spuiter. Die er voor zorgt dat de buiten en binnen kant er perfect uit ziet zonder enig stof deeltje.^^
+ Vandaag is er ook een pakje binnen gekomen. :D
ra ra van waar zou het zijn
Idd van MDPC
eindelijk na lang wachten heb ik het pakje kunnen gaan af halen in post kantoor.
Maar zoals altijd word het netjes beloond.
De sleeve word wit grijs blauw.
Here are the pic's
Nog even en ik kan beginnen met sleeven. Ik zou graag eerste de binnenkant van de case af hebben zodat ik weet welke kabels te kort of te langs zijn. Zodat ik deze kan aanpassen naar de gewenste lengte.:icon_biggrin:
Update 04
Gisteren ben ik begonnen met mijn voeding volledig uit elkaar te halen. Zodat ik alvast kan beginnen met de vaste kabels te sleeven.
Aan gezien de voeding uit elkaar ligt heb ik de behuizing er van mee naar het werk genomen om deze in het wit te kunnen spuiten samen met de pomp behuizing.
Hier zijn de foto's van het werk.
Stickers maar bij gehouden mss plak ze er wel terug op als de behuizing gespoten is. Maar dit valt nog te bezien.
2 stekkertjes los maken en alles kan er uit. Bijna alles ^^
Ontdaan van Corsair sleeve. Daarna nog even alles heathshriks op maat geknipt
1ste deel gedaan dus even pauze voor dessertje ^^
Daarna alles afgewerkt.
Dan op het werk aan de behuizing begonnen.
Moest het gat wat groter maken anders zouden alle kabels er niet door heen passen.
Hier alles al netjes opgeschuurd en klaar voor het spuiten in de primer.
De rest van het verven zal moeten wachten tot morgen als ik terug op het werk ben.
Nog 1 klein dingetje
heb hier de fan van de voeding uit elkaar gehaald zodat ik de blades ook in het wit kan spuiten.
De volgende update zal komen als de voeding volledig klaar is.
Of als er een pakje komt van Highflow
M Project: White Destroyer Gallery & Build Logs 21
alain-s [VERKOCHT] Case mod Project White Verkocht 13
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
