Project White
Update 05
Vandaag was het pakjes dag ^^
GLS was lang gekomen met een leuk pakje van highflow.
Met juist het gene dat ik nodig had om verder te kunnen met men build.
Nu kan ik beginnen beginnen aan de midplate om te zien waar ik de gaten ga make en wat er weg mag.
Als eerste laat ik jullie even zien wat ik van highflow hebt mogen ontvangen.
Bitspower Crystal Link Tube For 3-Slots voor tussen de 2 HD6970 te plaatsen
EK-D5 X-TOP - White Acetal G1/4 Rev.2 Dit gaat netjes bij de pomp nu passen die ook al wit is ondertussen.
Phobya Balancer 150 silver nickel Moet wel zeggen dat de kwaliteit van dit reservoir wel top is het voelt ook goed aan.
Zitten ook 2 klemmen bij om het res op te hangen
Scythe 120MM Slip Stream SLIM 1200RPM Voor de HDD te koelen deze fan word ook volledig in het wit gespoten en gemod.
Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 2x G1/4 ID Om de temperatuur te meten voor het koelen en na het koelen van het water
Aqua-Computer Sensor Kabel voor (electronic) Flow Meters
Bitspowder madness :p
Bitspower G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Mini Silver Shiny 2stuks
Bitspower G1/4 Silver Shiny Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter 2stuks
Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-WTP-C47 Silver Shining 16stuks
Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter Mini BP-WTP-C48 Silver Shining 4stuks
Bitspower 2xG1/4" Fillport Silver Shining
Aqua-Computer kraan / verbinder Zilver (G1/4)
Zo dat waren de nieuwe spulletjes dan en dan nu verder naar de build zelf.
Ondertussen is de radiator, pomp, radiator stand, behuizing voeding, fanblades van de voeding allemaal al netjes in het wit gespoten.
Foto's vertellen meer dan woorden.
2 Stickers met de info er maar terug opgeplakt als ik ooit moest vergeten welke voeding ik zou hebben. :p
Omdat de vijzen van de voeding zelf zwart waren heb ik de kopjes van de vijzen even op geslist met water zodat er een mooie metaal kleur doorkomt.
Links zwart en rechts grijs.
Dan ben ik begonnen aan de voeding terug in elkaar te steken.
Dit verloopt een beetje moeizaam doordat de er een gebrek aan plaats was in de voeding door al de sleeve die er nu me in zit. Maar na een tijd is het wel gelukt. ^^
Dan nog een voorbeeld van hoe het gaat worden van onder in de case.
Voor de pomp en de flow meter moet nog een statief worden gemaakt.
Dan nog de voorkant de fans moeten nog besteld het worden wss de Enermax 120MM Cluster wit
De koperen leiding die je ziet moet vernikkeld worden zoals alle andere leidingen die er in komen. Dit is juist om jullie een idee te geven. :p
Op naar de volgende update zeker. ^^
Update 06
Even een kleine update posten van de stand van zaken ^^
Heb nog niet veel verder kunnen doen omdat ik nog wat dingetjes moet uitzoeken van wat ik waar ga zetten enzo.
Maar heb de top van de case toch al volledig kunnen afwerken voor het reservoir.
Het reservoir is Aquacomputer Aquatube G1/4 Delrin White
die ook ge mod zal worden. :p
Deze zal ook dienen als fillport om mijn loop te vullen.
Hier al wat foto's van het gat in de case en de aan passingen aan het reservoir.
Door mijn vorige CM had ik al een gat in de top van de case voor mijn aquafilter omdat deze niet meer op die plek komt moest ik iets bedenke voor dat gat.
4 bevestiging gaatjes voor het res zodat je de bouten niet aan de buitenkant ziet
Dan nu het reservior voor ik er aan passingen heb aan gedaan.
Op de volgende foto kun je zien dat de rand volledig weg is.
De inbusboutjes moeten weg want dit bederft het zicht van een cleane look.
Dus even langs de ijzerwinkel gegaan om is te zien wat ze allemaal hebben.
Heb wat extra dingetjes gekocht om is iets nieuw te proberen met de ophanging van het res.
Maar eerst window van res aan pakken
Alle inbusse laten verzinken ^^
Veel beter zo
Dan nu over gaan naar bevestiging van res
4 m3 staafjes met inbus kop in de gaatjes gedaan.
plastieken spacer er tussen die word nog vervangen door aluminium spacer
en dan een soort moertje er op dat je met de hand kunt vast zetten.
Persoonlijk vin ik dat dit wel leuk past.Maar ieder zijn smaak natuurlijk.
Nog een kleine mod die ik heb gedaan voor de koeling van de HDD
fan behuizing er af gehaald en dan even met tape tegen HDD cage geplakt
Zo zou de behuizing moeten komen.
De volgende stappen worden HDD cage modden en spuiten samen me de fan en mss al de bevestiging maken voor de HDD cage.
Erg nice wat je met het reservoir gedaan hebt!
Hoe heb je de "4 m3 staafjes met inbus kop in de gaatjes gedaan." vast gezet in het materiaal?
Op die staafjes zit draad dus ik kost die er gewoon in draaien zoals een boutje. Heb natuurlijk wel eerst draad in dat gat getapt.
Zo ziet het staafje er uit.
Strak hoor!
Extra moeilijk als alles wit is, geen ruimte voor foutjes want dat zie je meteen...
Je kunt de foutjes altijd wel verbergen met iets :p
die hdd cooler ziet er gevaarlijk uit :p
Nette Update! Persoonlijk zou ik die HDD FAN wel wat safer maken :p
is nog maar een probeersel dus kan goed zijn dat ik nog iets anders doe
M Project: White Destroyer Gallery & Build Logs 21
alain-s [VERKOCHT] Case mod Project White Verkocht 13
