Project: The Desk
Omdraaien die handel :p. Je zet er zelfs een glasplaat op, dan willen oogjes ook wat ipv een lelijek achterkant van een VGA-kaart. Als er nou een mooie backplate op zat, dan was het anders wat..... Of je maakt gewoon zelf een backplate :p.
Die SATA en 24-pins power cable wegwerken! Staat veel cleaner. Een 24-Pin ATX Verlengkabel halen zodat je hem onder je desk langs kan laten lopen, en uit het zicht, evenals je SATA-kabels.
Verder ziet het er zeer goed uit!!
Situatieupdate:
Sinds dat er veel mensen zeggen dat het veel mooier is om de kaart om te draaien, heb ik eventjes een paar foto's gemaakt van de situatie:
Geen dubbele bodem voor de 24 pin ATX kabel (wat dus ook betekend dat ik die draad er niet door kan steken)
Aangezien dat ik een tobo tray heb, past de kabel er niet tussen (met nog 2cm speling maar op de plaats van de connector is het 1 cm, kabel is 2cm doorsnee.)
Kaart heeft lucht nodig, en m'n 2de riser is kapot...
Dit is hoe ik de lange molex connector heb gemaakt:
Situatieupdate:
Knip je riser door en verleng die gewoon :) mooi elk draadje apart isoleren en dan alles tezamen ook nog eens... Als ik de pics vind van iemand die dat gedaan heeft stuur ik het meteen door. :) mooie werk trouwens
Ik zou het liever zo laten, misschien laat ik wel nog eens een plexi backplate maken ofzo, dan ziet het er wat beter uit ;)
Risers doorknippen en appart solderen doe ik liever niet, ik vertrouw mijzelf niet aan dat soort dingen.
Toch bedankt voor de tips, en ik heb ook al een beetje cable management gedaan aan The Desk (nu loopt de 24 pin niet over het mobo, maar er tussen)
Stukje alu + uurtje werk =
Maar ik krijg het idee dat het je niet zo intresseert hoe het eruit ziet, erg jammer want ik hoop altijd de mooiste desks te volgen.
Volgensmij kun je nu net zo goed de inhoud van een oude P4 bak leegkiepen in doos en dat ziet er voor 50% hetzelfde uit.
Misschien een beetje hard, maar we proberen je tips te geven waarmee je de looks met 200% kan verbeteren, alleen heb je elke keer een reden het niet te doen.
Sorry hoor, maar ik vind zelf dat het er mooi en effectief eruit ziet. Een zwart PCB is tenmiste beter dan een felgekleurd blauw PCB.
Het ligt er ook aan dat ik het wel wil, maar niet kan, omdat de middelen om het te maken schaars zijn. (zoals bvb de 24 pin) Die past er dus echt niet onder. en m'n 2de riser is kapot en ik moet nog een glazen plaat en een nieuwe monitor aanschaffen. M'n sata kabels wil ik dus ook wel nog sleeven, maar dat moet later komen. (aangezien ik nog moet sparen voor nieuwe componenten) Er gaat nog veel veranderen, maar met de kabels kan er op dit moment niets gebeuren. Ook niet met de grafische kaart. Als ik dit in een gewone kast (zoals m'n soprano) had gestoken, zou niemand erom gaan zagen dat het er niet mooi uit ziet.
Ik zoek wel nog een weg om een backplate te maken, want op dit moment bestaan er geen voor de R7770.
Ik vind het eigenlijk best wel grof zoals je het nu zegt, als hij het zo wil word het zo..tips kan je geven maar wil de modder (voor wie het is) het zo dan prima toch?
Het is waarschijnlijk zijn eerste mod en dan meteen een desk dan verwacht je toch geen showroom model?
Hij is er hard mee bezig en is er trots op, dat is het belangrijkste van modden!
Wetende dat dit je eerste echte mod is en met welke middelen, vind ik dat je goed bezig bent ;).
En trouwens iedereen heeft bij zijn eerste mod wel eens foute keuzes gemaakt, hoe kan je anders iets bijleren.
Het is niet grof bedoeld, probeer Alexander alleen wat meer te laten meedenken.
Door bijvoorbeeld de kabels van de 24 pin naast elkaar te liggen ipv het in de ori sleeve te laten, heb je een dikte van 2mm ipv 2cm :p
Als je de kaart niet kan omdraaien idd het beste een backplate maken, bijvoorbeeld van alu zoals mijne :)
Kabels, nee, die ga ik liever niet uit elkaar halen, als m'n psu kapot is kan ik hem dan niet meer voor garantie inruilen.
Backplate ga ik wel maken, (maar moet dan ook eventjes wat schroeven en plexi kopen)
Eventjes alles op een rijtje zetten:
1) Glas bestellen
2) Nieuwe monitor
3) Backplate maken
In die volgorde ga ik het verder afwerken.
Er komen nog andere dingen bij (zoals de harde schijven beplakken met zwarte folie)
De riser nog eens opnieuw spuiten (want die heeft een paar oneffenheden)
En ik moet ook nog nieuwe isolatie voor het glas kopen (want die heb ik per ongeluk in brand gestoken bij het heatschrinken...)
Niet vergeten dat je een losse 24pins kabel kunt kopen met losse kabels, in de link die ik je gaf....
Dankje voor de link, maar als ik het tobo tray dichtdoe, dan is er geen plaats meer voor de atx kabel, zelfs niet met de losse 24 pins, De desk is gewoon zo gedesigned dat er precies plaats genoeg is voor de tobo tray, maar als ik ooit de intentie krijg om het mobo etc op een dunnere plaat te plaatsen, ga ik de kabel onder het mobo laten lopen. Maar nu is het budget beperkt tot glas en een nieuwe monitor. (modden neemt tijd en geld in beslag ;)) en ik moet dan ook nog werk vinden om de hele desk terug te verdienen. (wat me dus al iets van 800 heeft gekost zonder het hart van de pc (lees mobo en andere HW). Ik zal er nog aan denken ;)
Klein updateje (jammer genoeg zonder pics)
Stand van zaken:
- De isolatie was verbrand, en nu heb ik nieuwe nodig. Hierbij ga ik dus iets van 6 meter schuimtape nodig hebben...
- Het glas wordt vrijdag afgehaald (specs: Gelaagd glas | 3105mm x 610mm | Klaar | Niet geslepen (doe ik zelf wel) | 33/1 verdeeld)
- Daarvoor zou ik ook nog misschien raamrubber halen om het glas nog iets veiliger te maken van snijwonden.
- Ik kan het Samsung T240 scherm voor 100 euro afhalen, maar die heeft géén VESA mount, die moet ik dus ook zelf bouwen. (uit een paar metalen haakjes en wat karton :D)
- De centerspeaker is een beetje te hoog, dus die mount moet ik ook nog korter wieken (met een zaag natuurlijk :p)
- Mijn grafische kaart is vettig, dus die moet ik nog schoonmaken. Enig idee hoe ik dat veilig kan schoonmaken?
- De zwarte folie van het "mobo tray" zit vol stof, maar dat komt zeker doordat er nog geen glas op ligt.
- Nu is "The Desk" nog luidruchtig, maar dat gaat veranderen als ik het glas er op leg.
In loop van deze EN volgende week komt er een update met foto's :D
hoe wil je een vesa mount gaan maken met karton?
Niet met alleen karton, maar ook wat metaal. Het karton is gewoon om het scherm op z'n plaats te houden. Eerlijk gezegd als opvulmiddel (is nog stevig hoor :p)
Hoe ga jij zelf glas slijpen ?:D!
Met slijpen bedoel ik dus schuren :p Gewoon de scherpe randjes met een beetje grof schuurpapier en een blok hout eraf schuren, werkt hoor, heb het zelf getest :D
Ben inderdaad benieuwd hoe jij die vesa mounting wil oplossen..
Vesa gaat het niet echt zijn, gewoon een mount zodat ik m'n monitor kan ophangen, want zo'n voet is wel een beetje vervelend (en lelijk) :p
Ja die nieuwe Samsung dingen hebben geen Vesa gaten, en een vesa adapter bestaat niet meer (of is heel moeilijk te verkrijgen) Daarom moet ik mezelf een maken ;)
