Project Stylize
mystiqu
Hey medemodders, tweakers, hardware-geaks, highflowers en iedereen die ik nog vergeet,
Ik zal mij en m'n huidige computer eens voorstellen.
Ik ben 18, al 3 jaar ernstig geïnteresseerd in alles wat met hardware danwel software te maken heeft, en zit atm in mijn laatste jaartje HAVO.
Ik ben dan ook al zo'n 3 jaar bezig met steeds weer een ander dingetje kopen voor in m'n pc, en dat is nu wel zo ongeveer compleet.
Dit is/word mijn eerste mod en mijn eerste watergekoelde pc, dus ben benieuwd hoe het allemaal gaat uitpakken.
Allereerst, de 'thema' kleuren worden wit i.c.m. UV groen, daar dit (voor zover ik weet) nog bijna nog niet gebruikt is.
Eerst had ik bedacht zwart geel te doen, maar toen kwam Kier met z'n TJ11 Carbon, vervolgens bedacht ik nou dan doe ik lekker gek met zwart roze/paars, maaaar toen kwam k3nny met z'n pink phantom. No offense, maar dan was het voor mij niet origineel meer.
Aan hardware hebben we in huis:
Processor: Intel Core i7-2600K
Moederbord: MSI P67-GD65(B3)
Geheugen: 8 GB G.Skill DDR3 - 1333 mHz, 7-7-7-21
Videokaarten: 2 x Asus HD5850
HDD1: Samsung 750 GB 7200 RPM
HDD2: Western Digital 160 GB 7200 RPM
SSD: OCZ Vertex II 60 GB
Behuizing: Antec Lanboy Air - Yellow
Fans: Nanoxia FX12-2000, 2000 RPM
En aan koeling heb ik het volgende,
Een EK HF-360 waterkoeling set bestaande uit;
- EK-Supreme HF - Nickel
- EK-CoolStream RAD XT (340)
- EK-DCP 4.0 (Pump)
- EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced
- EK-DCP PUMP mounting plate KIT
- TUBE Masterkleer 12,7/9,5 CLEAR (2 meters)
- EK-PSC Fitting 10mm - G1/4 Nickel (8 12 pcs)
- BLUE UV Ekoolant additive
En 2 liter Feser Acid Green, voor de videokaarten heb ik 2 EK acetal +nickel fullcovers in huis :)
Pictures ofcourse,
De CPU
Het CPU blokje
De Fans
De fancontroller
RAM geheugen
Beide videokaarten
De harde schijven
Koelvloeistof
Moederbord
De pin-remover
Het pompje
De radiator
Het reservoir
De slang
De standaard EKWB fans, welke ik niet van plan ben te gebruiken
En een totaal plaatje ;)
Sorry voor de 'slechte' kwaliteit foto's, zijn gemaakt met m'n galaxy Nexus ;)
To do list !
- Alles sleeven
- M'n kast (jeweetwel, dat lelijke zwart gele ding) compleet overspuiten naar wit
- Radiator spuiten (Iemand tips daarvoor, bijv. een hittebestendige lak?)
- Fanbehuizingen wit spuiten
- Logo ontwerpen
- Voeding afdekken, in de cover een oplichtend logo maken
- Window maken, logo erin maken
- Front in orde maken
- Plekje zoeken voor m'n DVD brander, of een slimline kopen en daar plek voor zoeken
- De rest?..
Binnenkort meer !
Zeer mooi setje, heb het grootste gedeelte daarvan ook. Veel plezier er mee.
De pomp kan je het beste even op een fancontroller aansluiten want hij bromt een beetje op hoge toeren.
verder ben ik heel benieuwd naar het resultaat.
Het resizen kan in elk foto programma, of door middel van een tooltje genaamd ImageResizer.
Een wat vlotter ladend formaatje is bijvoorbeeld 1600x1200. Dan hou je alsnog flink wat foto over voor de mensen die graag details willen kunnen zien.
Updateee!!
Na een flinke tijd geleden al alle sleeving bij MDPC-X besteld te hebben, ben ik dan eindelijk klaar met al het sleevewerk, wat een rotwerk... Maar het resultaat mag er zijn, vind ik;
Alle sleeves bij elkaar,
De 4-pin CPU
De 8-pins cpu
24-pin ATX
De fans
En alle PCIE kabels
SATA moet ik wel nog sleeven, maar daar ik vergeten ben sata heatshrinkjes te bestellen moet dat nog even wachten :(
En @wwwicked, thanks voor dat tooltje, maar imageshack heeft zelf ook een resize functie, welke ik nu gebruikt heb... (kwam ik net achter :sarc:). Nu zou het beter moeten zijn ;)
Tot de volgende !
Shrinks bestel ik wel mee, laat wel weten wanneer ik ze ga bestellen, zal niet zo lang meerr duren. Ben het wel met Kenny eens, als die shrinks gelijk waren, was het perfect geweest ;) Doe t mij maar ns goed leren (A). Vind alleen de 24-pins niet zo... is niet echt mijn smaak, vind de afwisseling van groen/wit niet logisch :) maar KUTGW
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 11
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
