Mijn waterkoeling is VET!
BasS
Even serieus, er zit een soort vet in mijn hele waterkoeling. Ik merkte het toen ik mijn pc aan had staan en op het punt stond het huis te verlaten om richting school te gaan voor de examens.
*ik wist nog niet van het vet. Maar de PC ging uit het niks uit. Dus ik dacht, schijt, zal waarschijnlijk wel aan mijn nieuwe overclock settings liggen.
Toen die avond deed ik de pc aan en na ~15 min. viel mijn pc weer uit.
Ik hem dus weer aan zetten, en naa 1 min. gaf hij het al weer op. Toen merkte ik dat er iets aan mankeerde. Ik aan het CPU block gevoeld naar warmte. Heb ik mijn vingers lekker verbrand... Vervolgens met het handige "Power supply meteen aan tool" de pc aan gezet zonder stroom op moederbord/cpu enz. en zo het waterkoeling laten afkoelen.
Toen snel in de bios gekeken en toen zag ik dat de temperaturen met ~4 graad per seconde steeg. van 50 naar 97 zag ik zo voorbij gaan.
Ik had de pc maar snel uit gezet.
- De volgende dag (of 2 dagen)
Hele waterkoeling uit de pc gehaald (cpu block, pomp en 360 rad met slang in aan 1 stuk).
Aan gezet met die hele handige PSU tool.
Zie ik dat er helemaal geen vloeistof stroomt.
-Toen.
Heb ik de loop uit elkaar gehaald. En door middel van te blazen ontdekte ik dat bij de CPU block het zo vast zat dat er zelfs geen lucht meer door kan. Tja, dat verklaart de 97 graden warm geworden CPU.
-Dus.
De CPU block uit elkaar gehaald (het gaat om de EK Supreme LT (doorzichtige))
Mijn vinger er door gehaald. Zit er vervolgens een hele dikke gelei achtige vet aan mijn vinger.
Dus ik aan mijn pa vertellen (ik ben 16). Hij zij dat dat misschien kwam door een chemische reactie met water en koelvloeistof.
-Tja,
Ik zij dat kan kloppen. Wand ik heb de radiator (EK 360 rad.) doorgespoeld met water. (wat niet hoefde wand dat werd op de fabriek al gedaan (kwam ik later achter) ).
Dus. nu heb ik dus VET in heel mijn waterkoeling.
Ik kreeg van mijn pa te horen dat ik het zou moeten schoon maken met Aceton. Wand dat zou alles (behalve koper enz.) oplossen.
-En nu is de vraag.
Wat moet ik doen met VET in mijn waterkoeling?
*Info over de vloeistof: Klein beetje water+autokoelvloeistof, een beetje licht en dun. + Autokoelvloeistof, Donker en ietwat dik.
Ik hoop dat iemand er wat over weet. Dat zou al heel vijn zijn. Wand 3ds max valt nog al tegen op een EEE box van asus met 1.6 ghz. (ja, het kan wel)
Zoow keer een verhaal.
Al je blokken uitelkaar halen en schoonmaken ketchup.(ja ketchup:p )
ALLES! schoonmaken met demi-water, laat je loop dan ook is 1 dagje draaien met demi-water.
Gebruik GEEN! aceton! echt niet doen.
gebruik ook nooit! kraanwater.
Autokoelvloeistof kan je gewoon gebruiken, maar meng nooit 2 verschillende vloeistoffen door elkaar.
Bedankt Kenny. Zal het voortaan anders aan pakken.
En voor Dopestuff. Ik heb het CPU block alleen nog maar uitgeblasen met compressor en met wegwerp doekje schoon gemaakt. Ik neem aan dat dat geen kwaad kan?
En, ik zal even wat Foto's maken van hoe het er nu uit ziet.
Added after 15 minutes:
Ik ben nu bezig met demi - water door de loop te laten spoelen.
Is het normaal dat het schuimt? Ik denk dat dat door het vet komt?
Kan zijn dat er lucht in zit, anders krijg je geen schuim. Je kan proberen het vet te verwijderen door een extra hoeveelheid isopropylalcohol er door heen te doen, maar dan absoluut zonder "plexiglas". Dat kan namelijk gaan scheuren door agressieve middelen.
Ik heb het ververst en nu is het water heel helder en zonder schuim.
Ik wacht nu nog op 2 flessen feser uv blauw.
Als die binnen zijn kan ik mooi de standaart intel koeler eraf halen. Pff 60 graden load @ standaart speed.
Dan heeft er waarschijnlijk iets anders in gezeten dan vet. Vettigheid zet zich af op de materialen waarin het zich bevind. Ben blij dat je er iig vanaf bent.
@ K.3nny
een percentage van zeg maar 50% IPA en 50% demi water zal je o-ringen niet aantasten. Het zou immers ook gebruikt worden als spoelmiddel en niet als vaste koelvloeistof.
Een tip:
Als je IPA (isopropylalcohol) wilt om mee schoon te maken, neem dan eens een klein leeg flesje mee naar een drukkerij (offsetdrukkerij, papier drukker). ;) Grote kans dat ze dat daar hebben en dat je misschien gratis wat kan meenemen.
Ik heb de loop gespoeld en nu zit er Feser one UV-Blouw in.
Goed koelvloeistof. Het is mooi donker blouw en zit in een makkelijke fles met zo'n spuit kop eraan. De CPU is nu zelfs wat koeler ~4 graad.
Jammer dat ik dit niet meteen heb gedaan.
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
F Waterkoeling voor mijn i5 2500k en HD 7950 Advies Waterkoeling Setup 8
N Waterkoeling voor mijn i7 3690X rampage 4 ex en R7970 Advies Waterkoeling Setup 2
H Advies waterkoeling voor mijn pc Advies Waterkoeling Setup 15
L Eindelijk mijn waterkoeling! :D Waterkoeling 10
Johnny Wat is mijn waterkoeling nog waard? Gesloten 2
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
F [Waterkoeling] Dit was mijn idee, wat vinden jullie? Advies Waterkoeling Setup 5
Wouzke Mijn waterkoeling, controle? Advies Waterkoeling Setup 6
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
C Waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC? Waterkoeling 11
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
D Mijn nieuwe waterkoeling Waterkoeling 3
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
