Waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC?
Crickley
Hallo,
Ik wilde zeggen dat jullie hebben een heel mooie website hebben!
Ik ben opzoek naar een waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC dat ik ga bouwen. (Om Empire Total war om Ultra te spelen :003:)
Ik ben op zoek naar een oplossing dat heel compact is zoals de ThermalTake BigWater 760iS omdat die lekker in x2 5.25” drivebays geplaatste kan worden. Eerst mijn specs:
Thermaltake SwingRS 100 Zwart, (LARGETOWER)
GigaByte GA-EX58-UD5
Intel Core I7 920 2.66 GHz, 4.8 GT/s, 4x 256kb, 8 MB, (STOCK FAN)
AXP Supernova NEAX-004 1000 Watt, 20+24 Pins
Sapphire Radeon HD 4870X2 2048 MB, PCI-e 16x
GeIL Value Triple Channel 6 GB, PC3-10666, 1333 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of 3
Ik weet dat dit een vrij nieuwe selectie is een dat daar misschien niet zoveel op dit moment te vinden is maar als jullie mij een beetje advies kon geven ben ik heel dankbaar!!!
Verder zat ik op 200 euro om uit te geven, kan misschien iets meer voor een vet oplossing?
Ps: ik ben Engels dus sorry voor mijn slecht Nederlands..
Ik hoop dat jullie mij kan helpen, ik hoor het wel.
Alvast bedankt,
John Crickley
Hey Freddy,
Thanks for the quick reply, Phew English.
I guess just the CPU because I’m planning on implementing two way crossfire in the future, maybe three way if needed.
I was planning on Thermaltake BigWater 760iS + Thermaltake 1366 Clip voor LCS , but I don’t think this is an optimal solution for the 1366 socket?
Cheers,
John
Well John, first of all welcome to these wonderful forums!
Second, some of our Dutch visitors are worse with their Dutch grammar, so it's really not that bad ;)
I think we all speak quite a fair bit of English so that shouldn't be a problem!
About your question, I'm afraid I don't have any experience or practical knowledge about Thermaltake products, but I'm sure you'll get your answer here.
Good luck with your quest!
Most people with experience in watercooling, do not recommend Thermaltake watercooling kits.
Performance of Thermaltake kits are dissapointing.
However, if you don't care about the cooling perfomance and just want a nice looking rig, then it's ok :)
If you want performance, then it's better to make your own setup.
It will be a little more expensive, but you'll get much more quality than the Thermaltake kit.
Freddy,
Thanks again,
Could you maybe give me some advice on what sort of set up I need? The only thing is I would like it to be compact fitting nicely into two 5,25” bays?
I have looked around (I don’t expect anyone to do the work for me) but I get lost in all the info and different options. I’d say my hardware knowledge is very good but water-cooling is new for me.
Any advise appreciated,
John
(Thanks Antyrael)
Freddy,
The only thing I would be worried about from the starter kit is the two fans. The case which I have just bought has only one rear exhaust slot. See photo:
But I see that there is other x1 120mm radiator options available on the website. So I think ill take the plunge and try and assemble my own set up form scratch.
The only thing that I would have to consider is for example do I need to be worried about the Aqua-Computer Cuplex HD - Core i7 socket 1366 fitting on my GigaByte GA-EX58-UD5 mobo? Ant that the piece is “Zonder fittingen geleverd” does that mean I have to buy the screws apart?
Cheers,
Bijlagen
    5,4 KB · Weergaven: 5
You could still mount a 240 radiator on the back of your case, using this:
Swiftech MCB-120 Radbox
Example:
Yes, try assemble your own set and post it here, so we can check if it all fits and give you advise.
The Aqua-Computer Cuplex i7 should fit on your motherboard.
"zonder fittingen" means the fittings are not supplied with the block.
So you have to order those (2 pieces) seperately.
(fittings are the "screws" where you put the tube on)
Thanks Freddy,
I think I'm going to go look on the website and make a nice list of the parts I want and then run it by you to see if I’ve missed anything. I won’t be buying until April I kind of already blown my budget from this month.
Ill post back soon and ill be sure to show the end product off to you guys when it’s complete!
Many thanks
Okay, I think I’m nearly there. This is your check list Freddy:
- Dual Bay Reservoir Pump
- Fans for radiator
- CPU Block
- Tube
- Fittings
- Liquid
And my list so far: :048:
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump €55,00
- G1/4" schroefdraden
Aqua-Computer Cuplex HD - Core i7 socket 1366 €49,94
G1/4" schroefgaten voor G1/4" fittingen
Aqua-Computer Backplate 1366 €6,95
XSPC RS120 Black €27,99
PVC Slang - 6MM ID - 8MM OD - Clear €1,19 per meter.
6MM (8-6MM) Fitting - G1/4 €1,39 X6?
Coolink Anti Vibration Bolts €4,90
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE €12,95
Okay so what do you think? My questions:
My case has a 120mm fan installed on the rear exhaust so would I still need another and if so what sort of complete fan kit do I need?
I’m thinking around 8 meters tube is enough?
And if the picture in my head is correct I need x6 G1/4 fittings?
Once again thanks for the help!
PS: I just saw your guide,
http://http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
DOh ill make sure I read it tonight.
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M [waterkoeling] budget oplossing voor P6T, i7-940, HD4870X2 Advies Waterkoeling Setup 6
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 10
