Bevestiging van mijn pomp/reservoir combo
Roboblock
Ik heb een NZXT H210i behuizing en een EKWB EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM pomp/reservoir combo.
Ik wil de pomp rechts van het moederbord bevestigen, hier zit in de behuizing een verticale sleuf, waar je iets doorheen kunt vastschroeven. Op het plaatje in het witte deel aan de rechterkant:
De pomp heeft aan de onderkant vier bevestigingsgaten (50x50mm).
Kan ik de beugel Aqua-Computer Mounting bracket D5 NEXT for ULTITUBE D5 reservoir hiervoor gebruiken? Ik kan uit de specificaties niet opmaken wat de maten zijn en waar de bevestigingsgaten zitten.
Of zou ik de bevestigingsbeugels EK-RES X3 Holder 60mm 2pcs kunnen gebruiken hiervoor?
Op dit moment heb ik hem vastgesjord met tie-wraps, maar dat is geen mooie oplossing en uiteindelijk zakt de pomp wel langzaam.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met de EK-RES X3 Holder 60mm 2pcs is het makkelijkst, die kan je wss zonder boren gewoon vastschroeven aan die verticale sleuf.
Je hebt dan wel twee zwarte beugels om het reservoir, omdat het reservoir niet groot is, zijn de beugels dus goed zichtbaar (kwestie van smaak of je dat mooi vindt of niet).
Is de verticale balk 120mm of breder? Zo ja, kan je deze nemen:
Als de balk smaller is dan 120, zou je ook dit setje kunnen nemen:
D GTX580 boutjes bevestiging Gevonden 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
arwin74 [VERKOCHT] RAD Bevestiging Verkocht 6
dio Shoggy Sandwich Pomp Bevestiging en meer. HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
HighFlow HighFlow op vakantie, van 24 april t/m 12 mei 2026 HighFlow Computer Cooling Shop 0
