Een waterkoeling loop maken in mijn pc ?
Conner
Hoi alle,
Ik heb een Fractal Design Define R6 Black pc kast waar een I9-9820X CPU met twee Gigabyte Gforce 2080 Ti Rtx kaarten in Sli inzitten. Mijn processor word al watergekoeld met een Corsair H100x set. De rest zoals de GPU's met ventilators.
Nu is mijn vraag zijn mijn Gpu kaarten apart te water koelen met een waterkoeling loop en of is het beter om 1 nieuwe water koeling set in deze pc te bouwen die in 1 loop de Cpu en Gpu kaarten koelt. Reden dat ik naar water koeling wil is dat het geluid niveau dat nu uit de pc komt als ik games zit te spelen erg storend is en dat ik graag het geluidsniveau wil verlagen.
Volgende vraag is wat zou ik precies allemaal nodig hebben om in deze pc een complete set water koeling te krijgen.
Mvg,
Conner.
Jason
Als je tevreden bent met de Corsair H100x dan zou je alleen je GPU's in een aparte loop kunnen koelen. Dit scheelt je wat kosten, maar mocht je budget het toelaten dan zou ik de CPU gelijk meenemen in je loop, dus samen met je GPU.
Wat je allemaal nodig hebt staat al ongeveer beschreven in deze topic: https://forum.highflow.nl/threads/advies-gevraagd-msi-rtx3080-loop.32684/#post-326452
Als je het geluidsniveau minimaal wilt houden dan zou ik voor grote en meerdere radiatoren gaan. Dan hoeft elke individuele fan minder hard te draaien. Ik zou zeggen één 360mm en één 280mm minimaal (als je je CPU mee wilt nemen in de loop dan sws 2 radiatoren). Hier zie je welk formaat radiatoren in je case passen: https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-r6/blackout/
Op de top heb je dus ook nog een optie voor 420mm.
Conner
Hoi Jason,
Bedankt voor je bericht. Ik zou idd willen gaan voor 2 radiatoren. Top radiator een 420 idd. Ik heb ook even je beschreven topic bekeken maar word er niet veel wijzer van, voor mij de eerste keer namelijk.
Ik krijg het gevoel dat een water koeling systeem voor elk systeem toch weer anders is. Vandaar ook mijn vraag zou jij of iemand anders met me een boodschappenlijstje in mekaar willen zetten die ik hier bij Highflow zou kunnen bestellen zodat als ik alles binnen heb ook alles heb wat ik nodig heb en niet teveel bestel en of het verkeerde. Het hoeft voor mij ook niet meteen het goedkoopste systeem te zijn, ik wil wel graag een goed systeem hebben dat goed werkt.
Hopelijk wil en kan je mij verder helpen. Specificaties van mijn pc staan al in mijn eerste post. Heb je meer info nodig dan hoor ik het graag van je.
Alvast bedankt voor de hulp.
Jason
Hoi Conner,
Ik heb even wat voorbeeldproducten voor je uitgezocht. Elk systeem is inderdaad anders en uniek. Daarom is het ook lastig om onderdelen voor anderen uit te zoeken, aangezien het volledig een persoonlijke voorkeur is.
Ik heb hieronder dus producten neergezet die in jouw systeem passen, maar ik raad je aan om zelf nog even op onderzoek uit te gaan en het product wat ik voor je heb uitgekozen als voorbeeld te beschouwen. Zo kan je kijken of je misschien een andere kleur, maat of merk wilt. Alle merken in onze winkel zijn van goede kwaliteit, maar ze verschillen qua looks. Uiteindelijk zal je het ook zelf in elkaar moeten zetten, dan helpt het heel erg om al research naar al je onderdelen te hebben gedaan.
Aan te raden lijstje:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: https://www.ekwb.com/configurator/)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
Voor je ingevuld ter voorbeeld:
2. Kies jouw Fans:
Voor 420mm radiatoren passen 3x 140mm fans:
Voor 360mm radiatoren passen 3x 120mm fans:
Nvt
Dit waterblok past sws op jouw kaart:
Als je een andere wilt kan je alphacool's GPU configurator gebruiken:
Of EKWB configurator:
Of zoeken in de winkel naar 2080 Ti Gaming OC kaarten en in de omschrijving bij compatibility even zoeken of jouw kaart ertussen staat.
Pump/reservoir combo's zijn het makkelijkst.
5a. Kies jouw Pomp
Nvt Zie pump/res combo
Nvt
Kant en klare vloeistof, clear, is het makkelijkst:
Wil je hardtubing gaan gebruiken of softtubing? Bij hardtubing heb je nog wel wat meer accessoires nodig om de buizen te knippen/schuren/buigen.
Hier heb je twee soorten fittingen: voor hardtubing en softtubing. Als je hardtubes gaat gebruiken dan heb je hardtube fittingen nodig. Daarbij moet alleen de OD (Outer Diameter) van de fitting en de tube overeenkomen. Dus kies je 12mm hardtube, dan heb je 12mm compressiefitting nodig.
Bij softtubing moeten de ID en OD van de tube en de fitting overeenkomen.
Kies je bijvoorbeeld slang met11,1 ID / 15,9mm OD:
Dan passen 12 ID / 16 OD fittingen erop. Bv. deze:
In elk onderdeel gaan 2 compressiefittingen. Dus stel je hebt 1 GPU waterblok, 1 radiator, 1 pump/res combo dan heb je 6 compressiefittingen nodig.
90 graden fittingen zijn ook handig. Dan zitten er minder bochten in je tubes:
In deze 90 graden fitting schroef je dan een compressiefitting in, bv. eentje uit de eerdergenoemde Quantum Torque 6 pack.
8b. Aftappunt
Je hebt ook een aftappunt in je loop nodig om je vloeistof eruit te kunnen laten lopen. De Quantum Torque Drain Valve is een simpele. Hier meer info:
Trechter
Spuitfles - 1000ML
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
Conner
Hoi Jason,
Bedankt voor je vele werk. het verduidelijkt voor mij een heleboel. Ga er Woensdag mee aan de slag. Zijn er nog vragen dan weet ik je te vinden. Bedankt zover.
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
Z [Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II Advies Waterkoeling Setup 4
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
W Waterkoeling in een Lian Li PC-A77 Advies Waterkoeling Setup 27
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
