Hoeveel maakt waterkoeling verschil in mijn situatie?
Tim--1
Ik heb een forse game pc (desktop) met een GTX1070 8GB erin waarmee ik spellen speel op de Ultra settings van de verschillende spellen. Tijdens normaal gebruik wordt de GPU 40 graden, tijdens het gamen rond de 65 graden meen ik. Hoe dan ook, hoewel de luchtkoeling prima zijn werk doet ben ik er telkens aan gehouden de ruimte na 1 a 2 uur te luchten omdat het loeiheet in de ruimte wordt. In de winter is dat vervelend, en in de hitte van de zomer onmogelijk.
Als ik waterkoeling installeer, wordt de uitgestoten warmte dan qua graden minder hoog (dus ipv 40 graden dat ie 25 graden uitspuwt)? En zal de temperatuur in de ruimte dan niet warmer dan 25 graden worden of zal die alsnog tot 40 graden oplopen door de hoeveelheid warmte die uitgestoten wordt?
En maakt het nog verschil qua typen waterkoeling, indien die er zijn?
Nee voor de ruimte waar je in zit zal dit niet uitmaken.
De pc produceert nou eenmaal een 400W-500W aan warmte.
Maakt dus niet uit of dat via luchtkoeling aan je kamer afgegeven wordt of met waterkoeling (wat in the end ook gewoon luchtkoeling is alleen een grotere buffer)
Je temps zijn ook best netjes voor luchtkoeling.
Airco!
Ruud Installeren op LGA 1200 hoeveel montagedruk is nodig normaal. Waterkoeling 2
C [CLOSED]Hoeveel waard? Gesloten 0
C Hoeveel waard? Electronica 1
stefan787 hoeveel radiators?? Waterkoeling 4
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
vincent Hoeveel inch monitor voor Triple Screen? Hardware & Software 18
H hoeveel fans op een lamptron fc5 4x30w Overige Koeling 4
Wouter [CLOSED] Hoeveel is een GTX 285 nog waard? Gesloten 7
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
P hoeveel en welke radiators Advies Waterkoeling Setup 3
MonsterEnergy Hoeveel videokaarten maximaal in sli/crossfire Hardware & Software 24
dopestuff Hoeveel stroom bij snoerdikte? Electronica 10
L Hoeveel UV ccfl's? Cases en Modding 14
Deleted_User_Z het hoeveel flow heb jij topic ? Waterkoeling 1
Baloo.be Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup? Waterkoeling 32
Vannos hoeveel gigabyte heb jij aan muziek/films ? Algemene Discussies 86
S Hoeveel radiatoroppervlakte voor mijn setup? Waterkoeling 13
MonsterEnergy Case spuiten hoeveel grid? Cases en Modding 21
Wizzard22 Koolance Reservoir/Pump RP-1000BK: Hoeveel fans kan er aangesloten worden? Waterkoeling 2
Vannos Hoeveel facturen heb jij en hoeveel ben je kwijt geweest Algemene Discussies 41
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
C MCP355 Maakt zoemend geluid Waterkoeling 2
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
S Swiftech MCP350 pomp maakt zoemend geluid. Waterkoeling 8
olympus [GEVONDEN] Intel i5 (i7), socket maakt niet uit Gevonden 15
N Mijn radiator maakt geluid! Waterkoeling 15
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
R Reservoir maakt lawaai Waterkoeling 6
Dustyrick ASUS EAH HD4890 maakt teveel lawaai/geluid, wat is een oplossing? Overige Koeling 29
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
aadje93 EL Strips. (merk maakt niet uit.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V CM Realpower M850 Fan maakt brom geluid. Overige Koeling 14
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
