Koeling van mijn tv meubel
Grazianofr
Goedemiddag,
Kan iemand mij adviseren over het koelen van mijn tv meubel? Ik had mij al zoveel mogelijk ingelezen maar wil graag zeker weten dat ik het juiste doe.
Ik wil mijn yamaha rx-v6a receiver in mijn tv meubel plaatsen ( zie foto). Er is te weinig ruimte om goed te koelen dus ik zal hier iets aan moeten veranderen.
Wat is de beste manier? Een ventilator aan de achterkant plaatsen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Jasper
Je kunt ook aan de zijkant (rechts) ook een fan plaatsen. Niet op het hout maar in het hout. 2x 140mm naast elkaar.
Zou zelf ook het 'kabelgat' aan de achterkant groter maken.
Met fans in een tv meubel gaat er wel meer stof in de rondte.
Als je de fans achterin plaatst, moet deze naar "buiten" blazen.
Dan blaast die de opgewarmde lucht naar buiten / achteren.
Omdat de voorkant open is, komt er automatisch frisse lucht langs de versterker via de voorkant.
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
G Koeling Matx case Waterkoeling 38
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
J Water Koeling Case Advies Waterkoeling Setup 1
N Water koeling hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 6
M Vraag over SLI water koeling Waterkoeling 12
