de volgorde van mijn waterkoeling setup
deepak
Ten eerste respect 2 highflow,
ik ben bezig met een gaming rig te bouwen maar ik wil een compleet wateroeling erin bouwen nou wil graag van jullie weten de volgorde van de componenten en welke fitings en tube ik kan gebruiken. Voor eventuele opmerkingen ik hoor het graag. hierbij compuer setup:
Behuizingen: Cooler Master COSMOS S
Geheugen: 2x Corsair 6 GB DDR3-1333 Tri-Kit
Grafische Kaarten: 2x Zotac GTX480
Harddisk: OCZ VERTEX 2 SATA II 2.5" SSD | 3x Western Digital WD20EARS
Moederbord: Asus Rampage II Extreme
Processor: Intel® Core™ i7 920
Voeding: OCZ Z-Series OCZZ-1000M
waterkoeling setup zelf samen gesteld:
Cpu block: EK- Supreme HF Nickel CPU Block
GPU blocks: nVIDIA: 2x EK-FC480 GTX - Nickel
Chipset (NB/SB) Blocks: EK-FB RE2 - Nickel ver.2
Mosfet (PWM) Blocks: EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Nickel
HDD Blocks: Aqua-Computer Aquadrive X4
RAM Blocks: 6x Koolance RAM-33 (Single DDR/DDR2/DDR3/SD)
Bay Reservoirs: XSPC Clear 5.25 Dual Bay Reservoir - Clear BR525DC
Tube Reservoirs: Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
Radiator 3 x 120MM (360): Black Ice GT Xtreme 360 Black
XSPC Pompen: XSPC X2O Compact 450 Pump
Koelvloeistof Kant en Klaar: Feser One Cooling Fluid - UV GREEN
Fans 120MM: 3x Enermax 120MM Apollish VEGAS GREEN 2000RPM UCAPV12A-G
Bedank alvas voor jullie advies en medewerking. :icon_smile::038:
beste volgorde is makelijkste volgorder tbh.
en het liefst zo dat je bubbels makelijk kunt weg bleeden.
heb bv bay res en heb zo aangesloten dat alleen kast na rechts op zei hoef te doen en dan van rad na cpu tubing paar keer knijpen om bubbels te laten door stromen in bay res.
als je het voor het eerst doet is dit wel makelijk.
de ene volg orde kan lucht bleeden wat moeilijker maken dan de andere loop order kwa temps maakt het niks uit infeite.
deepak
Volgorde maakt geen zier uit, zolang het reservoir maar voor je pomp komt ;) en je de in en outlets op blokken respecteerd, er zweeft hier ergens een discussie mbt dat onderwerp ;)
Dat ging snel alleen nog laaste vraag over de fitting ik wil graag 1 vertrouwde 100% lekage loos en daarbij bijhorende tube:eusa_angel:
ik zie dat je 3 resevoirs gaat gebruiken??
De pomp zit ook al in een resevoir??
ik vind die xspc mooi en krachtig daarom voor die gekozen
coolfris De volgorde van de componenten Waterkoeling 125
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
hondaygo Bedrading andere volgorde, kan dat? Electronica 10
W I7 920 + 285 gtx welke volgorde Waterkoeling 4
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
MrGiorgio Corona ver van mijn bed show? Nieuws en Sport 45
Freddy [BUILDLOG] Mini Virtual Pinball Cabinet van Transparant Plexiglas Virtual Pinball / Flipperkast 67
retrorick Terug van weg geweest (wederom) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
M monteren van reservoir Waterkoeling 3
