lucht in loop
D
Deleted member 42
Guest
na het zenden van een paar emails met baloo.be kwamen we tot conclusie dat mijn probleem toch niet hetzelfde was zoals het zijne en dat we het verder moesten zoeken, daardoor stel ik mijn vraag hier op het forum. Ik heb last van luchtbellen... veel luchtbellen.
ik heb al mijn kast gedraaied en schuingehouden helpt niet echt. Mijn res dop staat 24/24 open dus alle lucht kan ontsnappen...
Het geluid is echt irritant, kan het zijn dat ik een slecht res heb?
Lqd
www.HARD.fm
Heb je geen ontluchtings optie op je pomp??
Anders kan je het zelf doen door je voeding te hotwiren dat ie aangaat zonder je hardware en dan short bursts te geven, dat 'weekt' lucht ook los. Dit zit standaard op mijn pomp (eheim) en kan je niet vertellen of stroom aan-uit-aan gezond is voor je toys.
Er simpelweg op beuken kan ook, maar weet niet of dat direct een goed plan is, achterkant van een schroevendraaier tegen zijkant van je rad....bijvoorbeeld...
Maare lucht.... grote gaten in je loop of kleine belletjes?
Draai je kast, leg hem neer, laat hem dan draaien... kijken of het dan nog het geval is....
veel succes ermee in ieder geval....
D
Deleted member 42
Guest
ik heb dus een D5-vario in CPU loop, bij mijn inlet van mijn pomp (komt van de outlet van mijn res) heb ik luchtbelletjes.. het water wordt aangezogen en keert terug die darm wordt niet helemaal gevult ( res is 100% gevult) Ook met het schuin houden van het res helpt het niet. Ik denk persoonlijk dat mijn flow meters voor problemen zorgen. Ze zitten tussen outlet-res en inlet-pomp dat hij daardoor minder kracht heeft om water aan te zuigen van +- 30cm boven hem.
Morgen ga ik loop1 opstarten zonder loop2, want het kan ook goed zijn dat loop2 lawaai maakt en dat mijn Loop1 perfect inorde is.
mensen die meer foto's of dergelijke info willen
D
Deleted member 42
Guest
deze tip heb ik gelezen op XS
From Cathar's old FM watercooling guide:
Quote:
2.7.4 Dishwashing Detergent
A few drops of dishwashing detergent can also be useful when water cooling. Water has a fairly high surface tension, and as such, air bubbles can be some what "reluctant" to move on if they're stuck near some join. A few drops of detergent into the water reduces the surface tension of the water so that air bubbles trapped in the system become less "sticky" to wherever they're hanging out. This aids in removing the air ("bleeding") from the system. It's important to remove all air (or as much as you can) as it can cause such problems as reduced flow rates, reduced cooling performance, encourage fungal growth, and wear out the pump faster due "cavitation" around the pump impellers.
Looks like it could help. A drop or two couldn't hurt. At the very least you'd have a nice smelling loop.
Baloo.be
Senior Member
en die zeep kan misschien minder warmte opnemen van je koper. wat eigenlijk de bedoeling is.
Ik heb dit res. en ben er content van.
Zolang hij 3/4 vol is, zal hij zeer goed ontluchten. daaronder dan begint hij te kolken en neemt hij af en toe een luchtbel mee.
maar dat is eigenlijk pas echt merkbaar als hij halfvol is. op 1/4 doet hij zijn werk niet meer goed. :)
elke 2 weken bijvullen en hij blijft mooi vol. ik heb een flesje gemixt water naast men computer staan, zodat ik rap kan bijvullen.
Daarom dat ik mijn reservoir buiten mijn kast heb hangen zodat ik kan zien wat er gebeurt.
zie ik het water niet bewegen, dan weet ik dat mijn pomp niet werkt. is het water te laag, dan zie ik dat direct en vul ik bij zonder dat ik mijn kast moet open doen.
N lucht in loop Waterkoeling 25
D Blijf lucht in mijn res houden (loop verkeerd ?) Waterkoeling 11
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
D verse lucht Waterkoeling 5
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
T Waterkoeling: afgifte niet via lucht maar warmtewisselaar Waterkoeling 5
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
Don_Holio Water of lucht [GTX285 2gb] Overige Koeling 15
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
B Nieuwkomer wil geen lucht Waterkoeling 29
C lucht pijp of niet? Overige Koeling 6
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
D tips en tricks verbeteren van loop HighFlow Forum 14
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
