lucht in loop
nick112
hallo,
sinds dinsdag heb ik mijn waterkoeling af, en alles draait prima.
Alleen 1 probleem, ik blijf een strook lucht houden in een stuk slang. Dan kneed ik even in de slang dan is het weg. Maar even later is het weer terug. Ventieldopje is er nog steeds af.
hierbij een fotootje van mijn setup:
k.3nny
Oldscool.
zover ik weet zit er bij een EK reservoir geen "bleed" pijpje (zoals bij bitspower)
zon pijpje kan veel lucht problemen oplossen,
Wat je wel kan doen is een pijpje van EK zien te scoren en die in het vloeistof niveau te krijgen, dus je res zover vullen dat het pijpje een 2tal cm onder zit :) Jammer dat ek dit niet bij alle resjes standaard steek :)
Wil je cheap doen? pruts een stuk slang in je uitlaat gat aan de binnenkant (dat past wel want je gebruik 3/8e wat past met wat beweging in een G1/4e gat ;) ) en zorg dat deze ook zon 2cm onder het niveau komt :p
Arniebomba
Ik merkte 3 graden temp verschil met lucht er in. Wat is de moeilijkheid om het er uit te halen? Zo gedaan toch?
Pijpjes contra plaatsen zodat de belletjes niet weer door de andere pijp opgenomen worden.
nick112
het is niet moeilijk. alleen ik heb er even de tijd voor nodig, en dus wil ik graag volgend weekend hieraan beginnen.bedankt voor de antwoorden. @arnie contra? ik moet ze toch beide weghalen beneden?
Arniebomba
Zou goed kunnen. Ik heb ze contra geplaast zodat wanneer er lucht uit de ene komt, niet op genomen kan worden door de ander. Eentje links en een rechts. (mijn pomp trek vanuit boven mijn res. Ik heb een pomp/block combo)
Edit:
Dit is wat k.3nny bedoelt
En dit wat ik bedoel
D Blijf lucht in mijn res houden (loop verkeerd ?) Waterkoeling 11
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
D lucht in loop Waterkoeling 14
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
D verse lucht Waterkoeling 5
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
T Waterkoeling: afgifte niet via lucht maar warmtewisselaar Waterkoeling 5
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
Don_Holio Water of lucht [GTX285 2gb] Overige Koeling 15
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
B Nieuwkomer wil geen lucht Waterkoeling 29
C lucht pijp of niet? Overige Koeling 6
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
D tips en tricks verbeteren van loop HighFlow Forum 13
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
