Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List
Phlamousse
Apparatuur reeds werkend of in bezit:
Thermaltake the Tower
Core i7 8700K
Asus ROG Maximus X Hero
Asus Strix 2080Ti met BitsPower Lotan Waterblock
Budget tot 1000 euro.
Kopie van winkelwagen:
2 x EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended CODE: 867808
1 x Corsair Hydro X Series XT Softline 10/13mm (3/8”/ 1/2”) ID/OD Tubing - 3m CODE: HXZNC050
1 x EK-CoolStream PE 480 (Quad) CODE: 860281 (voor de CPU, die is geklokt op 5.3GHz)
1 x EK-CoolStream Classic PE 360 CODE: 817377 (voor de GraKa)
1 x Alphacool Eisblock XPX CPU - Intel/AMD -polished clear version - 12846 CODE: A12846
2 x Thermaltake Pacific PR22-D5 Reservoir/PumpCombo - CL-W082-PL00BL-A CODE: CL-W082-PL00BL-A (deze zouden rechtstreeks in en makkelijk in mijn
kast gebouwd kunnen worden)
2 x EK-CryoFuel Solid Concentrate 250mL (non-transparent) CODE: 3831109880289 (uiteindelijk een rode en een blauwe Loop)
2 x Bitspower Valve / Kraan Matt Black BP-MVV-MBK CODE: BP-MVV-MBKBK (voor 2 x een afvoer)
1 x PSU Bridging Tool 24 pin CODE: BP-WTP-J02
Ventilatoren (Corsair) heb ik.
Waar ik nu al over struikel zijn alle fittingen. Aan mijn tafel kan ik wel fantaseren hoeveel ik er nodig heb, maar of het handig is ook 90 graden of 45 graden bochten te bestellen kan ik denk ik pas beoordelen als het zaakje hier thuis staat en ik de route van de soft tubes kan bepalen.
Hoe doen jullie dat. Het is net te duur om er maar eens wat te bestellen. Ik heb steeds gemikt op 13/10 mm. Klopt dit met mijn bestelling? En heb ik ook "verloopstukjes" nodig? Hopelijk kunnen jullie wat voor mij betekenen.
Jason
Hoi Phlamousse,
Je winkelwagen ziet er prima uit. Je hebt idd 13/10 mm fittingen nodig voor soft tubing. Die kan je hier vinden:
In principe heb je 2 fittingen nodig voor elk onderdeel, dus in jouw geval heb je er 10 nodig. Deze zou je bv. kunnen nemen:
90 graden compressiefitting:
Wat je ook kan doen is een tekeningetje maken van hoe je je setup wilt hebben. Dan zie je ook makkelijker waar 90 graden of 45 graden fittingen handig zijn. Tijdens de bouw loop je meestal wel tegen iets aan, waardoor het iets anders moet of dat je nog iets extra's nodig hebt. Advies is daarom om niet al te veel tijd te besteden aan het zo compleet mogelijk maken van jouw eerste bestelling. Je kan beter de tijd besteden aan het beginnen en bouwen van het systeem en zo extra benodigdheden in een tweede bestelling doen, dat scheelt onnodig stress en zo blijf je ook flexibel met aanpassingen van het plan :).
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
D Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
T horizontale loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 3
M Advies i.v.m. 90º koppeling en flowmetertje in loop. Waterkoeling 5
Slader volledige hardline tubing loop Waterkoeling 2
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
