EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60
Jason
EK-Loop Connect Level Sensor is een zeer handig hulpmiddel voor uw watergekoelde build. Deze accessoire geeft een waarschuwing wanneer het koelstofniveau in het reservoir een te laag punt bereikt. Dit zorgt ervoor dat uw pomp nooit droogloopt! Bovendien waarschuwt het u in geval van een lek.
Bestel het en meer info in de winkel:
P EK Loop connect Waterkoeling 3
D tips en tricks verbeteren van loop HighFlow Forum 14
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
D Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
T horizontale loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 3
M Advies i.v.m. 90º koppeling en flowmetertje in loop. Waterkoeling 5
Slader volledige hardline tubing loop Waterkoeling 2
