cpu temp hoger dan true lucht
Caveman
Ik heb sinds een poosje mijn wc setup draaien en kom tot de conclusie dat mijn cpu temps hoger zijn dan ze op lucht waren.
Heb er nu een E8600 op zitten die ik gelapt heb omdat de ihs absoluut niet vlak was. Met de true erop deed ie rond de 36 graden idle en 45 load.
Met mijn wc setje erin zit ik nu op idle rond de 45 en load rond de 55 a 60 graden.
Mijn graka koelt wel ernstig veel beter.Die komt onder load niet boven de 40 graden uit.
Er zit een feser 360 rad boven in de kast.
d-tek fuzion v2
ek-4870x2 acetal
ek 250 tube res.
swiftec d5 pomp
Loop is rad cpu graka res pomp
Wel zit de d-tek gedraait omdat ik anders niet met de slangen uitkom.
Ik heb gekeken of er nog lucht in de slangen zit en dat is niet het geval.
Ook zitten in en out goed aangesloten.
Zou het kunnen dat het feser rad niet genoeg is voor dit setje?
Ik weet niet of het met de D-tek ook zo is maar veel CPU blokken zijn een beetje bol en als je ze dan monteert trekken ze recht over de kernen heen... als je dan je blok draait zit ie niet goed op de kernen en heb je dus geen goed contact wat resuteert in slechte temps... ik zou je blok er op zetten zo als het hoort en dan een kijken naar de temps
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
