schuim in loop
Citroene
Dag allen,
Vandaag zijn eindelijk de spareparts van mijn gpu waterblock aangekomen en heb ze direct vervangen en geïnstalleerd.
natuurlijk de loop gespoeld met gedemineraliseerd water en daarna gevuld met EK Cryofuel premix clear en na één minuut ofzo had ik dit resultaat.
schuim blijft kleven in de pomp, gpu en cpu block en waarschijnlijk in de 2 rads.
heb de loop 10x gespoeld met lauw water en het is al beter, er blijven wel nog residuen achter in de blocken.
iemand een tip om dit terug proper te krijgen zonder alles te moeten demonteren?
Alvast bedankt!
"lauw water" -> Wel gedistilleerd lauw water neem ik aan?
Nooit kraanwater gebruiken, want dan krijg je er geheid problemen mee.
Schuim is vrij normaal als de loop net in elkaar is gezet, dopje van het reservoir eraf en na een tijd verdwijnt het vanzelf.
In kraanwater zit er toegevoegde mineralen, calcium, chloride, sulfaat, kalk en bacterien. als je dat in je loop krijgt dan na gelang van tijd
Groeien er allerlei dingen in je loop. Daarom altijd gedeminiraliseerd water of gedestileerd water : )
S Schuim op koelwater/koelvloeistof Waterkoeling 16
T Schuim Waterkoeling 15
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
