lucht pijp of niet?
coolbob
Goedendag allemaal.
Ik heb laatst een pc kastje gemaakt die mooi met de rest een geheel is. hij zit aan de zijkant met 2 scharniertjes vast en staat op wieletjes zodat hij makkelijk onder de deksel vandaan gedraaid kan worden :)
een paar uv lampjes erin en het hele geheel is best een leuk gezicht.
nou heb ik rechts een radiator voor een gat geplaatst en daarop een 120mm fan die de lucht naar binnen blaast.
rechts bij de muur zit mijn voeding die de lucht er weer uit moet blazen.
Dit was een beetje mijn simpele theorie maar echt effectief is het niet.
de nb en videokaart zijn pas goed gekoeld als ik een 120mm fan op de videokaart zet. (zie foto)
ook heb ik het idee dat de voeding eigenlijk niet genoeg warme lucht afvoerd.
nou had ik ook nog het idee om zoiezo een noctua p12 fan te kopen. die is als het goed is wat sterker om door de rad heen te blazen. aan de binnenkant dan iets van een stuk van 20 cm rioolbuis 120 ofzo, om de lucht dus gelijk naar de videokaart te blazen. Zal deze noctua daar sterk genoeg voor zijn?
of is het beter om deze fan vlak voor de vk te plaatsen met die buis naar de radiator? ( zuigend dus)
ik wil het het liefst bij 1 stille fan houden maar als iemand betere ideeen heefd, heel graag.
alvast bedankt.
grt Bob
Bijlagen
    81,6 KB · Weergaven: 39
    111,2 KB · Weergaven: 40
Dat is pas een mediacenter! Zeker vet idee!
De P12 fan van Noctua zal wel sterk genoeg zijn.
Maar kan je niet aan de linkerkant bij de videokaarten nog een fan plaatsen?
Eentje die lucht eruit trekt en dus blaast naar de dvdspeler die links ligt.
Dan klopt de airflow ook gelijk in jouw "kast" :)
ja dat is misschien wel de makkelikste oplossing, alleen vraag ik me af of het kastje met versterker en sat ontvanger dan niet heel warm word... deze is verder ook vrij dicht.
als ik dit doe kan ik daar dan een goedkoper vinnetje voor gebruiken en die op minder toeren laten draaien? of moet de uitlaat net zo sterk zijn als de inlaat?
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
D verse lucht Waterkoeling 5
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
T Waterkoeling: afgifte niet via lucht maar warmtewisselaar Waterkoeling 5
N lucht in loop Waterkoeling 25
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
D Blijf lucht in mijn res houden (loop verkeerd ?) Waterkoeling 11
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
Don_Holio Water of lucht [GTX285 2gb] Overige Koeling 15
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
B Nieuwkomer wil geen lucht Waterkoeling 29
D lucht in loop Waterkoeling 14
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
