tips en tricks verbeteren van loop
denzeezot
hallo ik heb een corsair 7000d heb hierin een costum loop gebouwt maar vind niet echt deftig
nu wil ik eens zien of ef mensen zij met tips en tricks om mss mooier beter te maken
Bijlagen
    304 KB · Weergaven: 23
    206,1 KB · Weergaven: 18
Rotary is zo'n eentje:
Die kan je draaien om de as.
Of als je nog een losse fitting voor de tube hebt liggen, kan je ook alleen een 90 graden adapter nemen:
Verder zou 3 dezelfde fans achter de pomp mooier staan :)
denzeezot
ja :p de fans wordeb bog aancepast was enigste dzk liggen had nog moet aleen es uitdokteren wzt veste in en uit is nu is in voorkant en zijkant en de uit boven maar is niet ediaal omdat zijkabt dan warme lucht naar binnen blaast dus moet ik ook zien dzcht eerst vooraan case 4 nazr binnen zeikant door radiator naar buiten boven ook buiten en achteraan case ook 1 naar binnen
Die is bedoelt voor buizen met een binnendiameter van 13mm.
Je zou die ook kunnen gebruiken met buizen van 14mm binnendiameter, maar met buigen moet je dan heel rustig doen (de bocht in kleine stapjes buigen).
Vaak buigen mensen te snel, dan krijg je er een knik in.
Welke buizen heb je nu? (wat is de buitendiameter en wat is de binnendiameter).
D Bf3 guide/tips/tricks video's Gaming 0
vincent Fotograferen, tips en tricks Handleidingen en Installatie Tips 196
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
R Reservoir tips Waterkoeling 3
T Tips gevraagd ivm UV, LED, belichting.. Cases en Modding 1
S Tips voor vervangen stock fan ATI Radeon Club 3D 7870 Tahiti LE. Overige Koeling 4
maomanna Tips kleine WC onderdelen Advies Waterkoeling Setup 15
Freddy TP10: HighFlow Casemod Compo, jouw tips aub Lan Party 37
K High-end muis (tips) gezocht Hardware & Software 31
S iemand tips voor gamefootage ps3 opnemen? Handleidingen en Installatie Tips 1
A Interieur tips gewenst! Algemene Discussies 6
vincent Vincent vraagt basis tips om te O.C-en Overclocking 6
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
SillentWolf Nieuw te bestellen PC, tips a.u.b. Hardware & Software 22
R Sleeving PSU Vraag, Tips, suggesties? Cases en Modding 2
S Advies, Tips, Suggesties GTX 480 Hydro Advies Waterkoeling Setup 10
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
Fuwa Fuwa [FireFox] Gebruiker tips! Handleidingen en Installatie Tips 12
ShockRaver Probleempje met setup. tips aub Advies Waterkoeling Setup 13
Kadett Kadett's First Build: Iemand nog tips? Advies Waterkoeling Setup 14
AceBaran WC+Tips+Inbouwen! Waterkoeling 155
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
Fuwa Fuwa Soldeerbout tips Handleidingen en Installatie Tips 32
R Tips spuiten behuizing Cases en Modding 2
K OC E8500 mss tips? Overclocking 12
Havvie Adviezen/tips Nieuwe WC-setup: Waterkoeling 11
Johnny [HTPC] Vragen en tips. Hardware & Software 17
R TIPS!(plaats hier) over GPU WC montage Waterkoeling 20
G laatste tips voor mij? Waterkoeling 18
Robin Tips / How-tos HighFlow Computer Cooling Shop 1
Sw333t Verbeteren van ariflow Overige Koeling 4
fasster Waterkoelingset verbeteren, wat upgraden? Pomp of CPU blok? Waterkoeling 10
S Verbeteren van waterkoeling voor i7 en HD5850 Waterkoeling 29
