Lucht komt steeds terug onder gpu block
jenski
Hoi allemaal ,
dit is mijn eerste costum loop het probleem is dat er lucht naar mij gpu block blijft komen (zie foto)
als ik de pc kantel gaat het weg en dan 2 weken later komt het langzaam weer terug
dingen die ik heb geprobeert:
veel kantelen (helpt tijdelijk)
resevoir open laten aan de bovenkant
alleen paar keer leeglaten lopen
ik zat zelf te denken aan een exhaust fitting of dat mn reservoir te laag is en dat de lucht niet kan kiezen tussen gpu of reservoir
maar moet de pomp niet zo laag mogelijk?
Hebben jullie misschien wat tips?
alvast bedankt
jenski
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
D verse lucht Waterkoeling 5
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
T Waterkoeling: afgifte niet via lucht maar warmtewisselaar Waterkoeling 5
N lucht in loop Waterkoeling 25
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
D Blijf lucht in mijn res houden (loop verkeerd ?) Waterkoeling 11
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
Don_Holio Water of lucht [GTX285 2gb] Overige Koeling 15
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
B Nieuwkomer wil geen lucht Waterkoeling 29
C lucht pijp of niet? Overige Koeling 6
D lucht in loop Waterkoeling 14
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
D Zomer komt eraan, ik ga eraan geloven. ADVIES WATER KIT GEZOCHT :) Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy Zomer komt eraan, ververs uw koelvloeistof met Feser One: Week Actie! HighFlow Computer Cooling Shop 5
zat0x Water komt niet tot rust. Waterkoeling 11
B Waterkoelblok voor gtx680 waneer komt die ? Waterkoeling 1
R 2e keer besteld en 3e komt eraan! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
D Lan Party Zeeland 4th Edition komt er aan ! Gaming 0
Robin026 Dan komt Robin ook maar in tha house. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 82
Wouter Nieuw forum komt er aan. HighFlow Forum 66
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
MonsterEnergy Hme 2009 wie komt er??????????? Algemene Discussies 17
J Slang komt tegen videokaart/heatsink/heatpipe, is dat een probleem? Waterkoeling 3
L ATI komt met eerste videokaart met 3 gpu's. Hardware & Software 6
Zehel Pomp valt steeds uit Waterkoeling 2
A pc valt steeds uit Hardware & Software 19
Jort Bestelling #34286 nog steeds niet binnen. *binnen!* HighFlow Webshop 9
DieHard Upc internet valt steeds weg. Problemen & Oplossingen 11
R BF3 Loopt steeds vast Problemen & Oplossingen 12
Michael81B Bestelling nog steeds niet binnen HighFlow Webshop 5
Dustyrick Internet/Browser na gebruik steeds langzamer!? Problemen & Oplossingen 10
