Blijf lucht in mijn res houden (loop verkeerd ?)
coolfris
Het reservoir hoeft niet tot de nok vol te zitten. Het is normaal dat deze voor een deel gevuld is. Zolang er maar niet te weinig water in zit, waardoor er lucht in de slangen komt.
Volgorde hoef je verder niet te veranderen. ;)
als res steeds meer lucht in komt is ook normaal komt omdat er nog lucht zit in radiator bv.
gewoon ff op zei doen bij tubing knijpen van cpu na rad off rad na res daar heb ik zelf meestal veel lucht zitten als je knijpt op plekken waar veel lucht nog zit komt het in water stroming het res in.
Diablo Gamer
H2O wanabe
Ik heb net mijn loop aan gepast hoe Quadcore heeft gezecht het schuimen is nu een heel stuk mider maar omdat de loop nu iets langer is zit er teweinig water in de loop / res (had maar 1 fles gekocht)
ach je morgen komt een nieuwe fles aan dan kan ik beter zeggen of het geholpen heeft
zo heb ik het dus ook atm en nadeel in mijn loop grooste deel van warme water altijd op voorkant zit van me pc in me bay res voor pomp bij mijn hdd's en psu.
de weg van res na rad is nogal lang terwijl als ik eerst cpu dan gfx in ga bv dan rad is die weg korter.
nu weet ik dus ook waarom bay res zo klote is.
nou in mijn geval dan.
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
D verse lucht Waterkoeling 5
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
T Waterkoeling: afgifte niet via lucht maar warmtewisselaar Waterkoeling 5
N lucht in loop Waterkoeling 25
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
Don_Holio Water of lucht [GTX285 2gb] Overige Koeling 15
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
B Nieuwkomer wil geen lucht Waterkoeling 29
C lucht pijp of niet? Overige Koeling 6
D lucht in loop Waterkoeling 14
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
MrGiorgio Corona ver van mijn bed show? Nieuws en Sport 45
