i9 13900k custom loop
Guppy
Hoi,
Ik ben al even aan het zien om mijn CPU een beetje efficiënter te koelen.
Er staat nu en NH-D15s op en die doet zijn werk goed.
Echter met het plaatsen van een RX7900XTX verticaal onder die koeler, loopt alles wel aanzienlijk warmer.
Ik ben volledig onbekend in het custom loop wereldje en laat me daarom graag even bijstaan.
Ik ben dus op zoek naar een parts-list om mijn CPU te koelen.
Budget zal afhangen van de setup :) Maar ik heb graag best bang for the buck ;)
CPU: 13900k, stock
MoBo: MSI Pro Z790-a Wifi
Case: CoolerMaster H500p aRGB Mesh
De case heeft bovenaan en vooraan in totaal 4 200mm Fan's (MF200 van coolermaster).
Met de GPU verticaal heb ik niet zeer veel plaats in de case, maar onderaan de drive bay's, die zijn leeg. Daar krijg ik wel wat in kwijt en achter de GPU heb ik nog wel een beetje ruimte.
Indien er meer info relevant is: Shoot!
Foto van de setup momenteel.
Alvast bedankt!
Bijlagen
    183 KB · Weergaven: 3
Mocht je zelf een set willen samenstellen, dan loont het om alvast zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
En je hebt de kennis nodig om het te monteren.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
3b. Kies jouw GPU block (optioneel, maar gezien de ruimte in jouw kast wel aan te aan te raden om mee te koelen)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Een aftappunt is zeker geen overbodige luxe, zie daarvoor alle info hier:
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
I R9 290x custom cooler Overige Koeling 4
