verse lucht
Donny
goede avond heb een vraag ben bijna klaar met me nieuwe pc buro waterkoeling vraag me nu ineens af moet ik verse aan voer van lucht hebben mijn gevoel zegt van niet hoop dat iemand mij daar een duidelijk aantwoord op kan geven
vriendelijke groet donny
Kan je een foto plaatsen van jouw systeem? Dan hebben we een beter beeld van de airflow.
Het is wel aan te raden om verse lucht in het systeem te laten aanvoeren.
Evenveel fans die naar binnen blazen als fans die naar buiten blazen is het beste, dan hou je het systeem fris :)
Donny
Bij deze de foto's de boven kant gaat dicht met een glas plaat hoop zo genoeg info te hebben gegeven vriendelijke groet Donny
Bijlagen
Nice! Daar willen we wel meer van zien, als je nog meer foto's hebt, zou je hier een buildlogje kunnen aanmaken:
Gallery & Build Logs
Ik zou dan de linker radiator alle fans naar binnen laten blazen.
En bij de rechter radiator alle fans naar buiten.
Dan heb je een goede airflow (moederbord heeft wel wat airflow nodig voor levensduur).
XenoMorpH
Active member
Mooi hoor :)
Is er een reden waarom je je rads buiten je bureau hebt geplaatst? Op deze manier is de kans op beschadigingen en lekkage wel groot, daarnaast oogt het wat minder vind ik.
Misschien een idee om extra gaten aan de zijkant te maken voor fan intake?
Donny
goede avond
de reden is dat de rads aan de buitenkant zitten omdat ik ruimten moest winnen die ga ik nog wel beschermen
en voor een goede flo zal ik dan links op de korten kant twee fin maken en rechts op de korten dan ook twee
W Verse aanwas Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
T Waterkoeling: afgifte niet via lucht maar warmtewisselaar Waterkoeling 5
N lucht in loop Waterkoeling 25
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
D Blijf lucht in mijn res houden (loop verkeerd ?) Waterkoeling 11
J Water beter dan lucht? Waterkoeling 50
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
Don_Holio Water of lucht [GTX285 2gb] Overige Koeling 15
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
B Nieuwkomer wil geen lucht Waterkoeling 29
C lucht pijp of niet? Overige Koeling 6
D lucht in loop Waterkoeling 14
R Temperatuur Lucht meten. Overige Koeling 2
