Veel lucht in D5 top
spinexx
Hoi
Ik heb de Bitspower res en d5 mod kit gekocht en de achterste aansluiting als intake genomen en de voorste als out. Deze heeft een half uur lucht zitten aanzuigen en raakte echt moeilijk op gang. Ik bouw nu dagelijks watercooling loops maar dit was de eerste keer dat ik met zo'n top werkte. Is het de bedoeling dat je deze zo gebruikt of mag dat echt niet?
Hier onder wat foto's in progress
Hier kan je horen hoe de pomp klinkt:
En een sfeer video :p
Ter vergelijking met de blauwe build: Deze had een XSPC combo en deze heeft bijna geen enkel lucht aangezogen. Had ook een in en out aan de onderkant.
Controleer goed of je de tubes correct op de IN en OUT van de pomptop hebt aangesloten.
Als dat het geval is, dan is het een tijdje (aantal dagen/weken) de pomp op vol vermogen laten draaien, dopje van reservoir en het systeem af en toe schudden en kantelen.
Dan gaat de lucht vanzelf op den duur eruit.
Ja het is er uit maar het duurde erg lang. Hij zuigt lucht aan van de outtake die helemaal op het einde van de loop zat en niet van het reservoir dat er pal boven zit(ja had hem helemaal vol gedaan).
Ik vind die Bitspower tops maar niets, die voorste g1/4 poorten staan ook zo dicht bij elkaar dat je er met moeite 2 fittingen op kan zetten. Ik dacht een drain valve of dergelijke er naast te zetten maar dat gaat dus niet. Moest zelfs de kleinere stop zoeken.
Mooi zijn ze wel, het transparante effect is erg leuk.
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
G Veel Restrictie door 2 90graden fittings Waterkoeling 2
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
Fryslanboy [WIP] Fiat Ritmo 130TC Abarth (VEEL FOTO'S) Overige Builds 11
W 1 kaart veel warmer dan de rest in waterkoeling :| Waterkoeling 13
W 1videokaart veel warmer als de andere Waterkoeling 9
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
vincent [CANCELLED] Gigabyte G1 killer, I7 960, adata en veel meer Verkocht 10
Mexel Mexel - Michel Exel - Te veel pc`s Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
V [REFUSED] Playstation 3 40gb met veel accesoires en games. Verkocht 6
P [VERKOCHT] Veel Waterkoeling (blokken - fittingen) Verkocht 2
M Pomp zuigt te veel water weg? Waterkoeling 22
V [VERKOCHT] Veel WC spul moet weg! Verkocht 27
E Te veel flow voor systeem / Pomp te sterk? Waterkoeling 5
J [CANCELED] gezocht hdd's voor weinig geld en het liefs zo veel mogenlijk gb's Gevonden 19
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
Fall3n [INACTIVE] 3xDDR1 Ram 1xDDR2 1x Amd Proc 1XIntel Proc (Veel Foto's) Verkocht 1
alain-s bestelling zo veel HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy [INACTIVE] Groot uitverkoop, veel Innovatek tegen dumpprijzen Verkocht 44
ShockRaver Reeds weer een snelle levering met veel extra's :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
Exeon 'Belgische breedbandgebruiker betaalt te veel' Algemene Discussies 0
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
M Nieuw Systeem met veel if's Advies Waterkoeling Setup 2
F Ons reis naar egypte ... veel Foto's ;) (juni-2009) Algemene Discussies 12
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
Busterben hete T pc (veel pics included) Gallery & Build Logs 24
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
Oli4v Oli4v - Olivier - veel te veel projectjes Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Lawtje lawtje - TFC 480QUAD / Lian Li A70 *veel pics* Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
T Te veel lawaai Waterkoeling 14
D verse lucht Waterkoeling 5
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
