Weinig flow of lucht in systeem
marcelmaria
Vandaag heb ik me setup eindelijk inelkaar en werkend. Helaas werkt alles weer niet hoe ik het zou willen.
In het begin krijg ik een leuke straal water terug in me reservoir maar zodra de pc 5 min aanstaat heb ik bijna geen flow meer over. Het lijkt ook dat er lucht zit in de bovenste rad
Zie filmpje
Wat kan ik hier nog aan doen ?
marcelmaria
Nee niet helemaal vol gooien,ivm met de druk.
Altijd het reservoir driekwart vol gooien en nooit meer.
Ook als de loop vol zit.
https://www.highflow.nl/watercoolin...k-sparkle-air-exhaust-fitting-bp-bsetair.html
Heb je denk ik ook een t stuk nodig en een stopfitting.
Die ontluchting fitting kun je bovenin je reservoir draaien zie ik op je filmpje.
Dus geen t stuk nodig.
Hier even een duidelijke film van hoe het eruit ziet. Zou dit ventiel voor mij de oplossing zijn ? Aangezien de pomp aangaat ik een aardige straal terug krijg in me res alleen na enkele minuten is het bijna niks meer.
Rammstation Usb3 header te weinig Problemen & Oplossingen 1
G Weinig druk na CPU Waterkoeling 5
volcom cpu luchtkoeling weinig plaats Overige Koeling 5
E [REFUSED] leuke spullen voor weinig geld Verkocht 6
Johnny Boete 10000euro voor te weinig seks Algemene Discussies 28
Marcel2102 [IN-ACTIVE] Een compleet wc set voor weinig, socket 775 Gevonden 4
J [CANCELED] gezocht hdd's voor weinig geld en het liefs zo veel mogenlijk gb's Gevonden 19
F Te weinig koelvloeistof.... Waterkoeling 15
M Te weinig vermogen? Hardware & Software 10
S Wil gaan kijken naar een WC setup, maar snap er weinig van wat ik allemaal nodig heb. Advies Waterkoeling Setup 5
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
S HTPC with Air Flow [HAF] Gallery & Build Logs 24
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
