is mijn pomp kapot?
volcom
hallo,
ik heb een thermaltake bigwater 745 waterkoelingsetje.
maar nu merkte ik vandaag dat mijn water vrijwel stil stond in de leidingen en 1 vd leidingen ook lucht bevat en ik krijg deze er niet uit. Dus ik denk dat de pomp de geest gegeven heeft.
hij trikt en werkt nog wel maar pomp niet hard genoeg meer denk ik. en de druk op de leidingen is ook vrij laag.
iemand die raad weet?
grtz,
Robin
I lolled, :(
pompjes zij gewoon op, na een paar maanden daily use.
weet niet hoe oud jou setje is maar toen deze in 2005? uitkwamen waren het al de prul setjes :p en in deze tijd is het gewoon prut, ga ook voor de rest niet oordelen over jouw budget of systeem, maar ik zou persoonlijk en ten alle tijden noooooit thermaltake bigwater setjes aanraden of uberhaubt iemand laten kopen!
mij oordeel? stockcooler verkies ik boven een thermaltake setje :038:
ja sorry :p en had dit ook maar gekregen hoor heb het zelf allersinds niet gekocht. en de pomp was toen nieuw allez heeft sinds ze vervangen is nooitmeer gedraait.
en ik heb het nu juist 5 maanden :p zit wel een EKWB cpu blokje op en andere fittings en leidingen.
De rads vind ik persoonlijk wel goed hoor :D
dus nieuwe pomp kopen en evt reservoir? of past dat allemaal op elkaar? :D
en draaide toch veel koeler dan stock hoor :D
Ik ga voor die inbay gaan dan denk ik
de pompsnelheid of de liters zijn wel lager maar dat maakt niet zoveel uit voor de cpu te koelen (amd phenom II x4 ) wel overclocked :p
en da slaggen zijn binnen 8mm buiten 10mm :D
en 2 van deze fittings is genoeg zeker?
okee thanks voor de info :D
zou in een antec threehundred two case een 240mm rad passen? of welke case raad je daarvoor aan? en niet te prijzig :p
ik krijg nu weer kriebels om alles te modden :p
haha echt :p dacht niet dat daar een 240mm rad in zou passen omdat er maar verluchtingsgaten zijn voor een 120mm bovenaan :p
het is om da rad binnenin te hangen btw :D
V Is mijn pomp kapot? Waterkoeling 11
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
D-foX ik hoor mijn pomp niet ! Waterkoeling 57
K Zal mijn huidige pomp nog voldoende zijn ? (mpc350) Waterkoeling 2
aadje93 kan mijn pomp dit aan? (swiftech mcp 655) Waterkoeling 17
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
