Is mijn pomp kapot?
vhrgamer
Water knutselaar.
Ik heb nu ongeveer een maandje mijn Swiftech MCP 655 pomp in mijn systeem en ik heb altijd al het idee gehad dat hij onder behoren presteerde.
Bij het topic 'vullen' op dit forum las ik dat het reservoir binnen enkele seconden leeg was. Ik had de pomp op de hoogste stand en dit was niet het geval. Ook zie ik vaak op foto's met mensen met hetzelfde reservoir als ik een kolk in het reservoir, bij mij staat het water altijd helemaal stil. Ook zie ik het water niet door de slangen gaan, het kan natuurlijk dat het zo snel gaat dat ik het niet zie maar toch. Wel als er een beetje lucht in de slangen zit en ik zet mijn computer aan stroomt het weg, maar echt heel erg snel gaat het niet.
Wat zijn jullie ervaringen met deze pomp, is dit normaal of moet ik hem terugsturen?
Hier nog wat foto's van hoe mijn pomp + reservoir gepositioneerd zijn.
Ik zou niet weten waar die smurrie dan vandaan moet komen. Ik heb de radiator doorgespoeld (geschud) en ik gebruik Feser One, overigens ook alleen maar koperen blokken.
Wel krijg ik wat rare vlekjes op sommige plaatsen in m'n slangen.
Tsjah flowmeter, even sparen dan :D
Ik ga over een tijdje over naar Tygon slangen, want die masterkleer beginnen ineens te knieken uit het niets. Dus dan zal ik er ook maar een flowmetertje tussen zetten en de pomp eens testen. Kan dat testen gewoon met Gedeminiraliseerd water van de gamma?
Iemand anders suggesties waar ik nú wat aan heb? Aangezien ik pas rond de 21e weer ga bestellen.
Dan wordt het testen over 20 dagen. Heel die klote zooi weer uit die kut kast. Het inbouwen vind ik leuk, maar het er weer uithalen.....
Ik kan misschien ook wel gewoon de pomp erin laten zitten en dan met slangen in een emmer te werk gaan. Naja ik zie wel.
Niet in elke set-up loopt het water even lekker door bij het vullen. Dus dat die van jouw niet in een paar seconden leeg was, hoeft nog niet te zeggen dat er iets mis met je pomp is.
Je hebt ook een vrij groot reservoir; ik denk dat je daarom ook weinig golvende of kolkende bewegingen ziet. Ik heb zelfs loops met het kleine micro res gehad waar het water ook nagenoeg stil stond. Dat waren dan wel meestal loops met meer dan drie blokjes. (ook met een D5 overigens)
Hieronder een golvend reservoir, maar dan i ook met twee DCC's 3.2. Met één pomp is i al een stuk rustiger. een D5 heeft nog iets minder power dan een DCC3.2 dus dan zou het heel goed kunnen dat het water dan al bijna helemaal niet meer beweeg; zeker met zo een groot reservoir.
Zolang je temps normaal zijn is er denk ik niks met je pomp aan de hand, maar de boel even schoonmaken kan natuurlijk nooit kwaad. :D
Oke. Me temps zijn redelijk normaal, wel wat aan de hoge kant maar dat is wel met een redelijk flinke overclock.
De pomp moet er toch uit omdat er een andere top op komt en dan ga ik wel is even testen.
volcom is mijn pomp kapot? Waterkoeling 18
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
D-foX ik hoor mijn pomp niet ! Waterkoeling 57
K Zal mijn huidige pomp nog voldoende zijn ? (mpc350) Waterkoeling 2
aadje93 kan mijn pomp dit aan? (swiftech mcp 655) Waterkoeling 17
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
