ik hoor mijn pomp niet !
Zolang je systeem niet oververhit raakt is er niets aan de hand, en betekent het gewoon dat je een stille pomp hebt ;). D5's staan er bekend om erg stil te zijn, helemaal als ze niet direct o metaal zitten (DDC's hebben dit nog meer trouwens).
dat heb je met een D5 ;)
die zijn lekker stil...
maar als hij draait en je houd je hand er op moet je hem wel zachtjes voelen (je kan hem ook een standje hoger zetten met het rode draaiknopje op de achterkant)
In geen van alle gavallen hoor ik hen of voel ik heb
Ik heb m'n oor er zelfs op gelecht maar helemaal niks
Ik zal denk ik toch ook maar een waterflowmeter er tussen doen
Maar ik denk zelf dat m'n systeem niet vol Genoeg zit
Maar dat mag niet de oorzaak zijn van m'n pomp die je niet hoort
Met je oor er tegen zou je 'm zeker moeten horen, zo stil is een D5 nou ook weer niet. ;)
Deed de pomp het in het begin wel? Dus is er wel beweging geweest van het water wat al in de loop zit?
ook al zit er niet voldoende water in de loop, de pomp hoort dan evengoed te draaien wanneer deze aan staat.
Nee in het begin deed hij het ook niet ik kan de rode schroef stellen wat ik wil alleen in alle gevallen werkt hij niet
Zit wel water in de pomp en Pomptop
Alleen zie totaal niks gebeuren/ bewegen
Kan het zijn dat er een luchtbel alles tegen houd?
Met dat acrylic topje moet je het idd goed kunnen bekijken. Een luchtbel kan het ook niet zijn. Als er stroom op staat, hoort die waaier te beginnen met draaien.
Heb je misschien een reserve voeding om mee te testen? Of anders de pomp even op een andere molex stekker proberen.
Zelf heb ik namelijk een keer een voeding gehad die geen vrienden kon worden met liang pompjes. Zelfs zijn rma vervanger bleek na een tijdje hetzelfde probleem te hebben. Dit hoeft bij jouw natuurlijk niet het geval te zijn.
de pinnen zitten nog wel netjes in de molex??
en zitten de 2 pinnen netjes in de grnd en 12V??
die heb ik zo ffn gedaan en die zit weer rechstreeks op de voedingsblok
mn voeding kan het niet aan liggen, die heb ik nog geen jaar dat is een van 2010 is die uitgekomen
Edit: hier boven zie ik een zeer verhelderend antwoord :D
Heb je de beschikking over een multimeter, "meten is weten". Zowel de voeding kant als de pomp kant.
Nou heb ikzelf geen MCP655 maar een MCP355. Toen ik daarvan de draden wou vervangen zag ik bij het openmaken dat één van de draden een behoorlijk beroerde soldering had. En dan bedoel ik ook echt beroerd... deze hing echt nog maar aan één van de aders, misschien heb jij te maken met een kabelbreuk?
De stekker klopt wel, alleen hebben ze op de pomp voor de voedingsdraad een rood draadje gebruikt.
Wat helemaal normaal is in de electro wereld :)
haha ja dan moet je er net wel ffn verstand van hebben hahah
maar hij doet het iig alleen nu zegt mijn pc cpu fan error :(
hij is niet meer uit te krijgen en nu is hij uit maar niet meer aan te krijgen :(
krijg nu wel een beetje sterk het heen en weer van die *** sooi :p
In de Bios kun je de cpu fan op ignore zetten dan blijft die error weg dit is een beveiliging om je te waarschuwen dat je cpu fan niet draait anders fikt je zooi redelijk snel door;)
Ik ga er tenminste vanuit dat je een water blok op je cpu hebt zitten?
haha ja dat is allemaal wel op zijn plaats alleen nu nog allesn zien aan tekrijgen zoals hier boven staat vermeld:p
alleen eerst maar ffn wachten tot alles is afgekoeld en dan nog maar eens proberen lijkt me
Pc werkt in middels alweer incl de pomp
Alleen moet ik m'n Windows er even opnieuw opzetten want
Die wil mijn nieuwe ssd niet zien/lezen
Alles werkt verder helelmaal top
Bij niet gebruik van de pc geeft hij een temp af van 60graden
En bij gebruik verhoogt met 10graden
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
L Algen in mijn loop? Waterkoeling 3
Ahtlon Volgens mij heb ik wel pech met mijn bestelling. Waterkoeling 4
