Welke pomp en is mijn setup goed?
marijnl1988
hallo
ik ben bezig met een waterkoeling
ik heb dit zelf nooit gedaan hiervoor had een een watergekoelde pc
vandaar dat ik nu er ook weer 1 wil en bezig ga met het opvoeren van de pc
en het ziet er gewoon mega vet uit en het werkt ook goed
helaas ben ik niet goed begonnen vandaar dat ik nu een vraag aan jullie heb
ik heb als goed is een foto bij gedaan zoals ik hem nu heb
maar nu is mijn vraag of die wel kan wat ik aan het doen van
want mijn vorige pompje kon dit niet rond krijgen
ik wil mijn pomp ook rechts onder de radiator
en welke pomp zou hier goed van pas kunnen komen ????
hoop hier reacties op
thnx alvast !!
Bijlagen
    101,6 KB · Weergaven: 34
coolfris
Een Liang DDC pompje eventueel in combinatie met een XSPC DDC L stand voor de bevestiging zou denk ik wel wat voor je zijn; Klein pompje en veel power.
Swiftech MCP35X Pump
Beste keuze DDC pomp op dit moment (zo niet de beste keuze pomp in het algemeen) De snelheid is via PWM regelbaar. (via het moederboord bv) waardoor je hier een superstille pomp van kan maken. Op volle toeren is het een krachtpatser welke de boel in je set zeker rond gaat krijgen. :p
Dan heb je nog in volgorde van geluidsniveau en pompkracht:
Koolance Pump PMP-400
Laing / Swiftech DDC-1Plus MCP355 12V
Laing / Swiftech DDC-1 MCP350 12V
Legendary1985
Who dares, wins
als eerst zou ik het enter toets wat minder gebruiken :).
komend op je vraag welke pomp je het beste kan gebruiken, raad ik je mcp 350 deze is lekker 'goedkoop' en meer dan genoeg voor je loop.
je kan eventueel ook eentop gebruiken voor beter prestaties.
marijnl1988
inderdaad ik heb mezelf aangeleerd om veel de enter toets te gebruiken
als ik zit te denken dat druk ik er vaak op haha sorry !!
ik zat eigenlijk zelf te denken aan de Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Standard
omdat die er net weer iets strakker uitziet omdat mijn syteem aan buitenkant van de kast is gemaakt
zo dit mischien iets zijn ??
coolfris
Dat is ook een prima pomp. :) Stil en degelijk@duurzaam. Dat is tenminste waar de Eiheim pompen om bekend staan en waar de Aquastream op gebaseerd is. Plus natuurlijk dat je softwarematig diverse dingetjes mee kan aansturen. :)
Wat voor pomp had je hiervoor?
marijnl1988
ik heb hiervoor een pompje gehad die eraanzat het was namelijk een complete paket maar dat wou ik dus los hebben
thermatake pompje
alles zat eraan vast en heb dit los gemaakt om zo mijn eigen te maken ( uiteindelijk beter geweest om alles los te kopen :073:
maar ik weet dus niet of het wel allemaal kan wat ik aan het doen ben
zoals je ziet loopt mijn radiateur schuin en waterbak heel iets hoger dan mijn radiator
ik zoek dus krachtige pomp die dit makkelijk rond kan krijgen
hiervoor heb ik ook een watergekoelde pc gehad en z8 uitdaging om dit weer te doen
alleen helaas niet veel verstand van ( en echte jonge eerst doen dan kijken hoe en wat ;) )
maar pompje die ik op het oog heb zou ook kunnen ??
coolfris
Paar voorbeelden voor je opgezocht met aquastream pomp:
Deze onderstaande is wel erg extreem, maar blijkbaar stroomt het water toch rond. :) Een hoge flow zal het niet zijn. Maar als voorbeeld van wat die pomp kan hebben, leek dit me wel een mooi voorbeeld. :p
Hieronder een minder complexe set, maar wel met een radiator buiten de kast:
en de buitenkant van de bovenstaande PC:
Er even van uit gaande dat je alleen de CPU in je waterkoelset hebt zitten, denk ik wel dat de aquastream het vrijwel zeker een stuk beter zal gaan doen dan het thermaltake pompje dat je hiervoor had. :)
R Welke pomp Waterkoeling 7
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
S Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
E Welke pomp adviseren jullie? Waterkoeling 11
N Welke pomp? Waterkoeling 3
S DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
S Welke pomp? Waterkoeling 5
Thierry welke pomp top is beter Waterkoeling 13
