Hoe snel kan jij typen? Post je score! :)
Fuwa Fuwa
Hoe snel kan jij typen???
Doe de snelheid test hier:
Dutch Typing Speedtest - how fast are you?
Bovenaan de site kan je je desgewenste taal kiezen. :)
Je tijd is 60 sec. En gaat pas in op het moment als je je eerste letter hebt ingetypt. :)
Mijn score:
NL
Even voor de gein de engelse taal gedaan:
EN
Btw: Let niet aan de "aantal deelnemers" die er aan mee hebben gedaan, per dag veranderd dat.
De rest van de punten doet er wel aan toe. :)
Top 10:
#1: Jerbb 545
#2: Freddy 419
#3: You Hao (ik :)) 415
#4: xTOX 347
#5: Colosseus 337
#6: vhrgamer 325
#7: fedmas 280
#8: BETA911 275
#9: Lakigucci 256
#10: Wwwicked 241
Top 10 ge-edit op 13-08-'11
Fedmas
Hardware Enthuisiast
You type 319 characters per minute
You have 52 correct words and
you have 1 wrong words
Die wrong kwam doordat ik spatie deed (zo gewend), en het kon beter, had niet door dat hij tussen de woorden niets aangaf eerst.
2:
You reached 280 points, so you achieved position 97 of 320 on the ranking list
You type 353 characters per minute
You have 54 correct words and
you have 0 wrong words
Fuwa Fuwa
Score kan alleen nog beter worden. :D
Engelse taalversie verbeterd. :)
Lakigucci
You reached 256 points, so you achieved position 21 of 59 on the ranking list
You type 326 characters per minute
You have 48 correct words and
Fuwa Fuwa
Als er meer deelnemers komen kan ik een top10> toevoegen in startpost? :D
Tenzij er iemand tegen is? ^^
LightStar
DataCenter
You type 362 characters per minute
You have 51 correct words and
you have 3 wrong words
Eerste poging :p
coolfris
<a href="http://dutch-speedtest.10-fast-fingers.com" style="display: block; width: 300px; height: 100px; background: url('http://speedtest.10-fast-fingers.com/img/badge1.png') no-repeat; padding-top: 50px; padding-left: 60px; color: #009933; font-weight: bold; text-decoration: none; font-family: Times New Roman, Arial, serif; font-size: 40px;">29 words</a><p><a href="http://dutch-speedtest.10-fast-fingers.com">Speed test</a></p>
You reached 403 points, so you achieved position 3 of 117 on the ranking list
You type 525 characters per minute
You have 83 correct words and
you have 2 wrong words
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Je speeld vals moet gewoon ! :D
Zal vanavond ook even kijken hoe snel ik typ. zit op me werk dus ik heb mijn eingen toetsen bord niet.
Omdat ik elke dag 200+ e-mails beantwoord hahaha :p
Maarre You Hao heeft met zijn 405 punten nog steeds de highscore :D
Sw333t Het verbaasd me keer op keer hoe snel Highflow levert HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Celly Hoe snel beschadigt een GPU Overclocking 5
