Bl4ckj4ck666 Active member 19 juni 2022 #1 Ik heb deze: Maar vindt nergens een video,tutorial over hoe te gebruiken?
Das Experiment HR afdeling Forumleiding 19 juni 2022 #2 Dat is een push valve, moet je gewoon in elkaar drukken voor open/dicht.
Bl4ckj4ck666 Active member 19 juni 2022 #3 Ja goed,maar welk nut heeft dit?Ik wil mn loop drainen,kan dit hiermee?
Bl4ckj4ck666 Active member 19 juni 2022 #4 De antec p120 crystal met barrow distro is klaar maar er zit demi water in...Vervangen met koelwater of gewoon kill coil...
Das Experiment HR afdeling Forumleiding 20 juni 2022 #5 Bl4ckj4ck666 zei: Ja goed,maar welk nut heeft dit?Ik wil mn loop drainen,kan dit hiermee? Klik om te vergroten... Welk nut? het is gewoon een kraantje zoals ieder ander kraantje. Aan 1 kant een slang en aan de andere kant een dop en je hebt een drain punt.
Das Experiment HR afdeling Forumleiding 22 juni 2022 #7 Dat is wel het idee als je een kraan open zet ja.
