Hoe de fans van de Twin Froxr II vervangen en voornamelijk, met welke?
Rinneh
Hoe de fans van de Twin Frozr II vervangen en voornamelijk, met welke?
1 van de fans van mijn Geforce 560GTX Twin Frozr II begint hetloodje te leggen.
Nah wat zoekwerk ben ik uitgekomen dat waarschijnlijk deze fans hierin worden gebruikt. Power Logic PLD08010S12HH Server - Video Card Fan
Maar ho zijn deze fans dan naar 1 stekkertje te krijgen zodat deze weer netjes op het board aangesloten kunnen worden?
Is het niet zo dat als je 2 fans op 1 kabel doet dat je ver mogen verliest?
marcel87
Volgens mij komen alle kabeltjes van de twee fans samen in de adapter, dat kan je ook een klein beetje hier zien: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1304934217.png
Ik denk dat het wel mee valt met het verliezen van vermogen, zolang ze maar opstarten dan is er niks aan de hand lijkt mij. Maar goed het ding hoeft ook geen twee Delta fans op te starten natuurlijk, dus ik denk dat het wel gaat.
Of het de kabeltjes weer lekker in de adapter krijgt na vervangen vraag ik me af, omdat het zo'n kleine kutadapter is :p. Misschien is het dan een idee om de kabeltjes net voor de adapter aan elkaar te solderen ofzo.
Maar is het een domme vraag als ik stel dat het ook onder RMA kan worden gefixt? Is dat niet makkelijker?
Rinneh
RMA betekent dan helaas dat ik een langere tijd zonder grafische kaart zit :D, ben ik niet zo'n fan van haha.
Op die foto lijkt het net alsof er 2 kabels in 1 stekker per socket gepropt wordt. Ik dacht dan, als ik 2 van die stekkertjes van die fans in een Y splitter weet te doen, maar geen idee of zo'n splitter bestaat.
De 2 fans en een verloopje kan ik nog wel betalen, maar meer dan dat kost dan weer net zoveel als een losse twin frozr bij alternate. De aftermarkets, zijn helaas weer 3 sloten. Kan dan bijna net zo goed een nieuwe kaart kopen en deze ooit fixen.
edit: had overigens wel het idee om die 2 koelers te kopen, om door middel van een adapter die op een normale fansplitter te zetten en dan met een andere adapter terug, maar kan het nergens vinden. Wel een normale 4 pin PWM splitter weten te vinden.
Rinneh
Heb de kaart sowieso langer dan een jaar onderhand. Maar het wordt denk ik maar solderen. Heb helaas niet de mogelijkheid om een langere tijd zonder kaart te zitten. OF nahja kan wel, onboard gpu van m'n CPU natuurlijk, maar geen zin om een maand niet te gaan gamen haha.
Kogel
Ik heb precies dezelfde videokaart. En ik heb een soort gelijk probleem, ochtends als ik mijn pc opstart dan maakt de 1ste fan een raar geluid. nogal luid. Zodra de pc éénmaal is opgestart en de videokaart een beetje opgewarmd is.. meestal na een minuutje.Dan stopt het geluid en functioneerd de videokaart perfect.
Af en toe heb ik geen zin om een min naar die herrie te luisteren en dan raak ik heel lichtjes die fan aan en dan stopt die ermee.
Ik heb nog garantie tot volgende jaar zomer, maar aangezien ik ook niet zonder videokaart kan.. gaming lool..
Rinneh
Ik had maar een Geforce 670gtx gekocht als vervanger, ik stuur 'm nog wel een keer op, alleen bang dat als ze 'm net gaan gebruiken dat die het dan niet doet en dan gewoon terug gestuurd wordt.
Anders maar een Gelid koeler eropzetten ofzo.
Geweldig dat de nieuwe Geforce 670gtx reference cooler nou ook niet echt relaxt is. Alleen alles is bijna 3 slots aan vervanging. Heb daar nou net een firewire kaart zitten in de PCIe, heb nog een PCI slot over en de Firewire die ik daarvoor heb doet het voor geen meter erop. Dus moet wel een PCIe Firewire gebruiken.
P Hoe gaten voor fans/radiator maken in de Lian Li P80? Cases en Modding 14
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
