Hoe kopier en plak ik in dit forum
TAF
Het lukt me niet om iets wat ik gekopieerd heb (tekst of links) in het berichtentyp-window te plakken hier op het forum
Hoe doe ik dat?
Ik was namelijk net erg lang bezig een bericht te schrijven, om vervolgens alle tekst verwijderd te hebben omdat ik ondertusen alweer automatisch een refresh/logout kreeg.
Je begrijpt dat een uur werk zo makkelijk zien verdwijnen niet mijn voorkeur heeft.
TAF
dat zou inderdaad zijn hoe je het normaal doet.
Maar dat werkt dus niet.
iig niet als je een nieuw bericht plaatst.
wel in een reactie, maar daar heb ik in deze niks aan.
l3p
Ik denk dat je inderdaad een foutje gemaakt hebt.
Volgende keer als je een hele grote post maakt tussendoor even opslaan in een txt.
(Het is mij ook wel eens overkomen bij een update van een uur per ongeluk de 'back' toets op de muis aanraak)
