Hoe bevestig je noppenschuim?
Stephan---pro
Ik zou graag noppenschuim tegen het zijpaneel en onderin de psu ruimte van mijn corsair 800d willen maken alleen weet ik niet hoe ik dat het beste kan bevestigen?
het liefst zo goedkoop mogelijk.
Iemand een idee ??
of eventueel ander materiaal wat geluid dempt.
dubbelzijdige tape van de action voor 50cent? :S
hebben die tape dan :icon_confused: dat is dan echt bar slecht denk ik ik heb zelf al dubbelzijdige tape bij de beku gehaald van die zwarte tape met groen echt toppie. maar houd dat wel op die noppenschuim, niet dat het er naar een paar dagen af valt want dat is ook zonde van me geld.
