Hoe snel beschadigt een GPU
Celly
I hate molex connectors
Ha mensen van de HighFlow
Ik heb m'n XFX 8800GT Alpha Dog Edition inmiddels stabiel kunnen overclocken naar 800/2000/2000. De temperatures liggen op 50C idle en 70-72 load.
Mijn vraag is nu: ook al zijn de temperaturen laag, wordt de levensduur alsnog (erg) verkort door de overclock?
Nee dat valt wel mee, zolang de temperaturen niet al te hoog worden, is er niks aan de hand.
In de meeste gevallen gaat de kaart zolang mee, dat je allang al een nieuwere wilt hebben :D
Ok, ik zal hem dan nog wat hoger proberen te krijgen :D
Nog enige tips om het op hoge snelheden nog weer stabiel te krijgen? Of is er ook een grens aan behalve de temperatuur...
Voltmod zorgt er al voor dat ie op 1.1V loopt, maar zodra ik hoger ga dan 800/2000 ga crasht ie gewoon bij games, terwijl de temps echt laag liggen ( 63 under full load nu ). Geen artifacts bij ATItools of Furmark etc.
nou voltmods die verkorten dus wel de levensduur van je gfx kaart :)
verder doet uiteraard de eene driver het beter als de ander ;)
Met voltmod bedoel ik in dit geval wel gewoon een bios update, niet een stukje solderen he!
Heb gewoon nieuwste drivers...ga d'r van uit dat die het beste zijn. Wil je zeggen dat je 3rd party drivers aan raadt?
3rd party kan ook...
ja met bios update voor hogere voltages is ook hetzelfde want nogsteeds krijgt je gpu meer voltage ;)
je kunt je gpu een beetje zien als een cpu die je overclocked alleen heb je niet te maken met dat je geheugen aan je cpu snelheid gekoppelt is en je ook geen multiplier hebt
Sw333t Het verbaasd me keer op keer hoe snel Highflow levert HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Fuwa Fuwa Hoe snel kan jij typen? Post je score! :) Algemene Discussies 52
