Hoe kabels bevestigen aan PCI-e female
Je hebt nog pinnen nodig om die aan de uiteinde van de kabel te "crimpen", dus je hebt ook nog een crimp tang nodig.
Zie voor meer info hier:
S Swiftech MCP655, hoe zaten de kabels van molex stekker? (losgehaald ivm sleeven) Waterkoeling 2
