Hoe Aqua-Computer Aqualis Base 450ml monteren op de Aqualis Pump adapter for D5?
djghostogb
ik heb een vraag je over een vraag over het monteeren aan me computer van de :119:[h=1]Aqua-Computer Pump adapter for D5 pumps for Aqualis with fill level sensor G1/4 - 41095 hoe maak ik deze met reservair aan de pc vast met de Aqua-Computer Aqualis Base - 450ml - fountain effect - nano coating - 34047 en de bevesteging matriaalen wand ik wil hem gaan gebruiken en snap niet goed hoe ik hem moet bevestigen dank voor hulp Groet Henk:032:[/h]
Je kan het reservoir gewoon op de pomptop schroeven met 4 schroeven.
Onder het reservoir heb je een klein uitsteeksel, die moet in het kleine gaatje van de pomptop, zo kan je de oriëntatie ook nooit verkeerd hebben.
Zie mijn uitleg met Paintskills:
djghostogb
ja dat heb ik al inmekaar maar nu wil ik het aleen compleet aan de pc maaken en dat snap ik niet hoe dat moet wand volgens mij is het metaal wat er aan zit waarmee je het aan de pc maakt voor een 80mm Fan of hoe doe ik dat wand ik heb hem helemaal inmekaar ook de pomp er al aan dank voor andwoord
Groet Henk:032::|
coolfris
Waarschijnlijk dat je een vier gaatjes in je kast zal moeten maken waar je die bracket aan kan bevestigen.
edit:
Als je geen gaatjes in je kast wilt maken:
1) Gebruik maken van bestaande gaatjes in je kast. Op de locatie waar je het reservoir wilt plaatsen. Dit door bv een plaatje metaal opeen gewenste maat te maken. Daar de gaatjes inboren die passen op die van je kast en gaatjes boren voor de aquacomputer bracket. De bracket aan het plaatje bevestigen en het plaatje aan de kast (met een paar ringetjes er tussen om ruimte te maken voor de schroefkopjes)
2) EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Regular
Hier de aquacomputer bracket aan bevestigen. (Natuurlijk wel even van tevoren info zoeken/informeren wat de maten zijn van die EK bracket gaatjes. Eventueel kan je deze nog een beetje groter boren of iets dergelijks. )
Deze kan je aan een 120mm fan bevestigen.
3) :hmm misschien dat er nog wel meer opties zijn. Vast wel! :D
djghostogb
ja klopt ik heb er nu ook wat aan waardoor hij op een fan kan maar een ding wil ik nog wel doen is de
[h=1]Aqua-Computer Holder for aqualis reservoirs - 34043 er aan maaken maar de afstand van de gaatjes zijn volgens mij 7 cm van mekaar en die zijn moelijk afte tekenen op een andere houder omdat ze er in zitten en wil ik weeten of ik de Alphacool 120/140mm mounting bracket for Alphacool Eisbecher - 2 pcs kan gebruiken als de afstand van de gaatjes ook 7cm is wand dan kan ik die gebruiken voor de boveste houder van het reservair dank hiervoor:101:
djghostogb
ik heb nog een Vraagje er over Wand ik heb sins kort Deze in gebruik aleen doet Het fountain effect doet het niet licht het aan het systeem van deze of dat ik een foutje Heb gemaakt wand ik wil die opsie erg Graag Gaan Gebruiken daarom Heb ik hem oa Gekocht Dank voor hulp en invo :question:
djghostogb
ik heb hem aan de praat aan de binnekant was alles goed aleen die inlet had ik niet goed ik dacht dat de inlet waar het bij stond was maar het was een anderen en werkt nu wel tnx voor die link
:024::idea:
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
D Deziweb en Directadmin Hoe uberhaupt beginnen Algemene Discussies 2
